Eclairage très faible AU68
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Je viens vous solliciter au sujet de l'éclairage avant de ma 68. Elle est de 1963 et a son allumage à rupteur d'origine.
Elle fonctionne bien à part le phare. En pleine nuit en roulant dans les tours si je met ma main devant le phare je la vois à peine. Le phare est bien allumé en permanence mais si faible que même les voitures en face ne me voient pas.
Derrière j'ai mis un feu neuf de refabrication avec une ampoule 6v8w et il fonctionne très bien.
Une idée pour améliorer ce feu sans forcément devoir faire un montage led ?
Re: Eclairage très faible AU68
6V6W devant et 6V2W derrière.
Tonyton24
Merci Fluky.
Ce serait donc mon ampoule arrière qui consomme trop de courant ?
t as quoi comme ampoules en ce moment ?
Déjà remplacer cette ampoule arrière de 8 w, ton volant magnétique fait 8 watts de puissance totale. Vérifie en plus les cosses de connection, une légère oxydation augmente la résistance et peut diminuer la puissance d'éclairage.
Tonyton24
Derrière j'ai une 8w, devant je ne sais pas, c'est une vieille ampoule jaune qui doit datait de plus de 30 ans.
Pour les cosses ... pas de problème j'ai démonté et refait toute la bécane, donc tout est propre.
Je vais commander une ampoule moins puissante et une nouvelle pour devant. Peut-être ampoule blanche plus tôt que la jaune, ça devrait éclairer mieux mais j'aime bien le style de la jaune.
larosaie
Message par larosaie »
Tonyton24 a écrit : 16 janv. 2023, 15:52 Le phare est bien allumé en permanence mais si faible que même les voitures en face ne me voient pas.
Par contre celles qui arrivent derrière elles pas de problème avec cette puissance de l'ampoule.
Tonyton24
larosaie, que veux-tu dire ? Mon ampoule arrière fonctionne très bien.
larosaie
Ce que je veux dire c'est que c'est elle qui prenait toute la puissance du volant magnétique, normalement elle doit faire 2w du coup avec 8w, le feu arrière devait éclairer beaucoup et les voitures devaient te voir de loin.
Tonyton24
Ah ok. C'est compris !
Oui les voitures qui arrivent derrière moi me voient de loin, par contre celles qui arrivent de face ne me voient pas :(
Tu trouves des ampoules 6V 1,8 watt au rayon accessoire vélo du supermarché. Je pense qu'une fois changé l'arrière tu pourras conserver l'avant qui refonctionnera normalement.
Tonyton24
Je reviens vous voir car je ne trouve pas ou je ne suis pas sûr de la compatibilité des ampoules que je vois sur internet et en magasin.
La mienne est une avec 2 ergots 6v 8w, en cherchant en 2w et 1.8 w en 6v je trouve principalement des culots à visser ou des culots plus petits.
Vous avez des liens pour en trouver ?
Ah tu as un feu de refabrication asiatique? Quel culot as tu?
Tonyton24
C'est sûrement une copie chinoise, pourtant avec le logo Motobécane (je l'ai acheté neuf l'année dernière).
Le culot mesure environ 14mm de diamètre et 20mm de long (de sous le plot au verre de l'ampoule)
Voici les photos :
Fichiers joints
Tonyton24
Après de longues recherches j'ai trouvé que mon culot est de type ba15s. Mais dans cette gamme je trouve seulement des ampoules 5w ou plus. Je penses que ça va trop consommé par rapport à mon phare avant.
Je trouve aussi avec le même culot des ampoules en 12v 3w.
Je ne sais pas si c'est une erreur mais sur l'éclaté des pièces de au68, l'ampoule arrière est marqué en 12v 0.5amp soit, si je ne me trompe pas, une puissance de 6w.
Modifié en dernier par Tonyton24 le 25 janv. 2023, 09:46, modifié 1 fois.
