Tensiomètre manuel pour test étanchéité
quelqu un as une adresse pour acheter un tensiomètre manuel , afin de le détourner de son usage primaire
pour pouvoir " gonfler " un moteur et tester l étanchéité ?
Pierre13
Re: Tensiomètre manuel pour test étanchéité
Message par Pierre13 »
Et au mille bulles ?
Lulu
Message par Lulu »
Dans une pharmacie
Ou sur internet
jacobylette
Message par jacobylette »
Tu vas pouvoir faire ça avec ces petits coussins gonflables que l’on trouve dans les magasins de bricolages
Pierre74
Message par Pierre74 »
Bon, je sais que ça ne répond pas à la question initiale dont la réponse me semble évidente, alors pas taper, hein ! :oops: :-&
Je suppose que le but est de ne faire pas cher. Voici ma (disons une autre) solution bidouille-recyclage qui date de ..., tout avec des fonds de tiroirs :
La poire est une de réamorçage de circuit carburant de PEUGEOT (re- pas taper, SVP :mrgreen: ) ... 205 mazout. Dans certains cas, je coince directement la valve "tubeless" meulée au bon diamètre dans la pipe d'admission ...
Dès que je peux récupérer ça :
Embout valve à visser.png (52.04 Kio) Vu 930 fois
Ça tient mieux que le raccord à pince. Le manomètre n'est pas tant pour la valeur mais pour observer l'évolution de la pression : tenue ou baisse éventuelle.
Bonne journée :wink:
en fait j ais regardé dans mon merdier , j ais ça :
gonfleur à poire (2).jpg (54.84 Kio) Vu 650 fois
mais faut un manometre qui va pas haut , genre de 0 à 1 kg maxi ?
sur les trucs de toubib , c est un mano qui monte à combien ?
Pierre74
Hello,
C'est comme pour le Port-Salut, c'est marqué d'ssus : 300 mm de mercure 0.4 bar (40 kilopascals)
Manometre tensiomètre.png (46.45 Kio) Vu 638 fois
Pour prendre le pouls d'un bas moteur, ça devrait bien suffire, l'important est que la pression tienne. Pour 16 balles, tu as le stéthoscope en prime pour écouter les fuites... O:)
PS , j'ai oublié : sur l'appareil de "levage", la surface du coussin fait environ 280 cm2. S'il est capable de lever 150 kg c'est parce que la pression envoyée est d'environ 0.5 bar... Perso, je m'en contenterais.
