Bonjour à tous, je reviens vers vous après que vous m'ayez apporté une aide précieuse sur un autre sujet, désormais je cherche des informations concernant mon piston de moteur Cady M1 -
Pour résumé, mon piston/ segments / cage à aiguille sont HS, j'ai trouvé sur internet un ensemble piston bielle et cage à aiguille mais je souhaite m'assurer que le piston correspond bien à ma culasse car j'ai lu qu'il avait des pistons différents selon le modèle de culasse,
Donc ma question est la suivante, seriez vous me dire où trouver la référence de ma culasse ainsi que de mon piston ? Merci d'avance
Référence piston Cady M1
- Tonyton24
Re: Référence piston Cady M1
Quel références (lien) as tu trouvé ?
J'ai vue ca sur ce sujet :
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=26530
J'ajoute la capture du message en question
- Screenshot_20230119-205526_Chrome.jpg (56.29 Kio) Vu 219 fois
On parle de cylindre ou de culasse ?
Oups pardon, erreur de ma part je parle bien de cylindre et non de culasse
- Tonyton24
Il te faut mesurer au palmer l'intérieur de ton cylindre pour savoir quelle côte de piston il te faut.
Perso, si ce n'est pas trop cher l'ensemble piston, segments ... que tu as trouvé je l'achèterai. C'est difficile de trouver des pièces de Cady.
