calage distribution
yves18
calage distribution
Message par yves18 »
Bonjour , voila l'allumage c'est réglé ( 1,7mm avant pmh ) même si le 27 , 70 mm n'est pas bon ,dans mon cas 25 mm je préférè faire confiance au comparateur , merci encore pour votre aide ,ceci dit je cale ...sur le calage distribution sur " les archives du collectionneur " il est écrit de mettre le piston au point mort bas de façon a aligner le repère A en face du repère fixe du carter ( page 78 ) , comment le piston peut il être en bas si le repère A est en haut ? alors arrêtez moi si je me trompe mais voila comme je vois les choses : piston au PMH les cames de l'arbre a cames vers le bas , remontage pignon , culasse et réglage a 0,2mm avant de finaliser a 0,1 ...j'ai bon ? merci de votre attention ( et patience ) Yves :-k
yves18
Re: calage distribution
Ah oui excusez moi j'ai oublie le modèle : motoconfort 125 culbutée de 1955 :wink:
yan29
Message par yan29 »
Donc un moteur Z, je te mets une méthode simple et efficace...
distri 2 125 z.PNG (50.99 Kio) Vu 203 fois
yves18
Bonjour et merci Yan , enfin une explication a ma portée ! c'est grâce a des gens comme toi que l'on peut sauver quelques " ancêtres " je part une quelques jours et je m'y remet =D>
