viki le chimiste : oxyde, zinc et eau
Re: le petit chimiste : la desoxydation
Je fais le cuivrage avec de l'eau distillée et des cristaux de soude, plus du fil électrique (dénudé !!!) comme anode. Ensuite je nickele.
- 20220317_143957.jpg (112.6 Kio) Vu 1027 fois
je veux bien essayer mais ou trouve t on ces produits , s entend sous quel nom les trouvent on ?
le chlorure de ZN , c était pour quoi faire , ce n est pas la soude dans mon essai je pense . Acide sulfurique ok , sulfate de cuivre je pense a la bouille bordelaise (?) et dans quelles proportions les mélanges ?
électrode cuivre ok .
merci d avance
Chlorure de zinc pour zinguer.
La méthode Henri4 fonctionne bien aussi.
Recherche sur un moteur de recherche électrolyse à anode soluble pour le principe.
parfait , je regarde ça .
merci
merci
Ma mère aussi pendant la dernière guerre où tout était rationné à grands coups de tickets, elle avait 17 ans ! Mélangée avec de l'eau de pluie et du saindoux, elles en faisaient du savon pour la vaisselle ou le corps : très efficace et ça faisait la peau très douce. En dentifrice aussi. L' hiver, étendue sur la neige au jardin, en engrais, qui était tout doucement enmenée en terre à la fonte des neiges... Il n'y a pas que dans le cochon où tout est bon !
Dans un domaine plus proche du nôtre, on l'utilisait pour "polir" les aiguilles et sièges d'injecteurs diesels gommés. Juste un petit écart par rapport au sujet initial, mais bon... .
Non , c est pile le sujet , de la chimie , de l alchimie, du merlin enchanteur , bref du professeur Nimbus , j adore ça .
Je change le titre !
Re: viki le chimiste : oxyde, zinc et eau
Hum, une fois de temps en temps, 'faut bien vivre !
Le cuivrage et le nickelage d'Henri 4 : c'est bô, trop top ! Il faudrait que j'essaie. "Électrolyse", qu'on appelle ça. C'est exactement ce qui se passe dans une batterie mise en charge (hydrogène) . Attention aux étincelles environnantes !
Ce n'est pas la cendre elle même qui polit, mais les matières minérales non brûlées, en particulier la silice (~ sable) contenues dans le bois.
Vi, pas faux. Jeanne d'Arc criait : "j'veux descendre, j'veux descendre". Résultat... ! Bon OK, je sors.
Bonjour a tous,
Henri 4 pourrait il nous en dire un peu plus sur son bain de cuivrage a la soude : concentration de cristaux, additif... Le cuivre est il bien adhérent ? Peut arriver a faire un dépôt epais pour rattraper des irrégularités ( avec polissage après).
De mes expériences de cuivrage acide (acide sulfurique) il ne ressort pas des résultats probants sur de l'acier : adhérence moyenne, pas de possibilité de faire un dépôt 'epais'.
Le seul moyen que j'ai trouvé est de faire une couche de nickel pour 'isoler' l'acier, puis cuivrage acide, polissage, et re nickel.
S'il est possible de se passer de la première couche de nickel cela serait pas plus mal.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
Z23C, U23C modifiée trial, Montesa 247, Honda 500 four, Guzzi V85TT
Pour le cuivrage, je fais comme Henri4, mais j'utilise une solution d'eau et bicarbonate de soude.
