réfection moteur AV7 De Fixe (AV76)
Re: réfection moteur AV7 De Fixe (AV76)
La partie cycle moi j'aime bien de rénover ça, si ta Mob est complète c'est le bonheur... sauf le décrottage qui est très fastidieux/crade une fois cette étape passée
La 76 c'était ma première Mob (de mon père ) en 1959 que j'ai usé jusqu'à la corde ....
Salut,
Oui j'aime bien aussi la partie cycle mais la partie sablage m'a pris pas mal de temps...(petit pistolet de sablage avec réservoir incorporé et petit compresseur ). J'aime bien aussi la peinture quand ça se passe bien c'est assez gratifiant ! Là je suis sur le dé-rayonnage et c'est une première pour moi... on verra...
Mais c'est pas tout ça, mes roulements sont arrivés dans la journée et je les ai trouvés en rentrant ce soir !
Comme il faisait vraiment beau, j'en ai profité pour faire un petit tour de mz dans la campagne mais après...hop garage !
J'ai pu utiliser les outils tire-vilo fabriqués en prenant modèle sur un tuto du forum :
Et bien ça fonctionne super bien ! Pas de choc thermique, de problème de congel ou de condensation, pas de risque pour le vilo (le marteau reste à l'écart)... Franchement c'est super pratique ! Je recommande !
Voilà le résultat final :
Demain je vais pouvoir poursuivre le remontage du moteur !
Bonne soirée
Bonne soirée
T'es sur la bonne voie, continue comme ça.
Bonsoir !
Moteur remonté
Les outils ont parfaitement fonctionné pour la mise en place des carters. En plus c'est très pratique pour centrer le vilebrequin (on visse jusqu'à aligner le centre de la bielle sur le bord du carter) :
Pour que les deux carters soient bien alignés j'ai engagé quelques boulons du pourtour en vissant le deuxième carter avec l'outil. Le roulement, légèrement huilé sur le pourtour est rentré gentiment dans son emplacement. J'ai huilé également les spis pour qu'ils passent sans s'abimer :
Résultat, ça me semble pas mal aligné, non ?
La suite n'a pas été très compliquée : mise en place des segments, huilage du cylindre et du piston, insertion du piston dans le cylindre par le bas puis mise en place du cylindre, axe et circlips. Bien sur joint papier (j'ai opté pour l'utilisation de pâte à joint noire ht en plus des joints papier...ça fait ceinture et bretelles, je sais...et je ne sais pas si c'est bien nécessaire...)
Le piston coulisse bien librement sans flotter dans le cylindre !
Et enfin, pose de la culasse, serrage en croix, c'est fait !
Seul petit hic : dès le début le n'avais que trois écrous sur la culasse (l'un des goujon n'avait plus son écrou). Comme la culasse vient bien serrer le tout et que je voulais vraiment avoir un serrage correcte, j'ai utilisé l'un des écrous des vis du pourtour du bas moteur... Il va falloir que je trouve un écrou pour le remplacer mais ça ne me semble pas standard (un boulon de 8 semble faire l'affaire mais ça flotte et c'est pas optimal...)
Prochaine étape, pose de l'embrayage !
Bonne soirée à tous ! A plus !
Moteur remonté
Petit ps pour Fluky : j'ai trouvé une vidéo sur le calage de l'allumage, tu ne devrais pas être obligé de te répéter
Merci en tout cas car c'est très clair !
- lainlain41
Il te faut un ecrou de 7 au pas de 100.
Les pattes sur la culasse sont à l'envers, il me semble.
lainlain41
Oui lainlain ! tu as raison elles sont devant-derrière !
Bon je verrai ça demain !
Merci pour l'écrou... mais c'est pas un truc que je trouve dans mon brico j'ai l'impression...
Bonjour à tous !
J'ai bien avancé sur le moteur !
L'embrayage est en place, j'ai reçu une "nouvelle platine" non voilée pour le VM et aujourd'hui j'ai installé dessus le condensateur neuf (AJC SHOP/Pierre C.) et mes bobines sont posées :
J'ai calé l'ouverture des rupteurs...
Donc je me suis dit : on va tester si ça fonctionne
Voilà ma petite installation :
Hé bien... je suis déçu...
J'avais lu, si je ne me trompe pas, qu'en tournant le VM à la main je devais obtenir une belle petite étincelle ? c'est bien ça ? je ne fais pas erreur ?
Alors j'obtiens bien une étincelle à la bougie mais c'est pas la foudre et en plus j'ai une étincelle environ tout les 15 coups de volant magnétique... le reste du temps...rien...
Mes rupteurs sont à 0,4 serré...je peux tenter 0,3...
J'ai vérifié et la connexion est bonne entre l'anti-parasite et la bobine (masse bobine/anti-parasite je retrouve mes 3 khom)...
Que pensez vous de tout ça ? Je veux bien des conseils ...
L'écartement de la bougie est à combien ? Il faut 0,4mm. A la main ce n'est pas facile, suivant la position du volant allumage est aléatoire, tu n'as pas une perceuse pour mettre en bout d'arbre ? C'est plus représentatif. Une douille de 14 coté embrayage en tournant dans le bon sens.
Les pattes sont toujours inversées!!
Salut Paul, merci pour ta réponse
L'écartement à la bougie est bien de 0,4, j'ai vérifié avant les tests.
Je vais tenter à la perceuse avec une douille de 14. Dans le bon sens ? c'est dans le sens anti-horaire c'est bien ça (sens de dévissage se l'écrou de 14) ?
Ce qui m'étonne c'est d'avoir une étincelle de temps en temps...Pour moi soit ça fonctionne, soit non... aléatoirement c'est étrange...
Si le volant est faiblard, c'est normal.
Il faut faire l’essai perceuse
Bonsoir et merci de prendre le temps de me conseiller !
J'ai essayé à la perceuse, je n'avais rien...même plus une petite étincelle...
J'ai resserré le rupteur (j'étais plutôt à 0,4 mm) et j'ai re-testé, sans trop y croire à la mano... Hé bien ça fonctionne beaucoup mieux, j'ai de l'étincelle presque à chaque poussée !
Je laisse comme ça pour ce soir !
A plus !
A plus !
J'ai essayé avec ce réglage avec la perceuse : dans le noir c'est le feu d'artifice !!!!!
Plus qu'à caler l l'allumage
Voilà ...
Bienvenue au club... encore un ou 2 moteurs à refaire et après tu pourras aider les autres novices à ton tour et vive la Mobylette !
A la main ce n'est pas évident, les rupteurs s'ouvrent lorsque l'aimant s'écarte de la corne de la bobine, à ce moment-là l'intensité dans la bobine est maximum, mais il faut une certaine vitesse pour créer ce courant, si par malheur la vitesse est au commencement de la rotation ou à la fin, la vitesse n'est pas assez élevée pour créer un fort courant, tu n'auras donc pas d'étincelle, avec une perceuse la rotation est régulière.
Il faut aussi faire attention à ce que l'une des 3 cosses qui sont sur les rupteurs ne viennent pas toucher la corne de la bobine et mettre à la masse permanente les rupteurs.
