pince à circlips av7
Arno73
Message par Arno73 »
ces circlips de vario.... ou ceux la qui nous (me) font péter les plombs a chaque fois (surtout celui du fond).
quelqu'un a une astuce ? ou la référence de pince qui va bien ?
ma technique actuelle est de casser le clips et d'en remonter un neuf.... bof.
dsotm
Re: pince à circlips av7
Message par dsotm »
ça par exemple :
https://www.la-becanerie.com/pince-a-ci ... es-90.html
ça doit pouvoir se trouver moins cher..
sinon ce modèle est pratique, ouvrant ou fermant.
en meulant pour affiner le bec, ça passe tout juste pour enlever ce foutu circlip du fond..
https://www.la-becanerie.com/pince-a-ci ... zetti.html
Emmanuel
EycauCola
Message par EycauCola »
Moi perso je m'en sors bien avec la pince VSX:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 8-2030.htm
Cordialement,
chris chrome
Message par chris chrome »
j'utilise se model qui permet de réaliser des embouts a la longueur voulut avec des clés BTR de 4
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Chris chrome, mon frère a fabriqué une pince avec des BTR, la solution ultime ! ll faisait des compétitions donc obligé de démonter des centaines de fois son variateur.
Litaviccos
Message par Litaviccos »
Pour ma part, j'ai pris les 2 modèles (ouvrant et fermant) de ce type sur lamobylette.net
https://www.lamobylette.net/pieces-moto ... nfort.html
Au final, il a fallu que j'en retaille une au lapidaire car trop grosse pour atteindre le clips du fond.
Comme elles valent 23 balles chacune, autant partir sur le modèle Buzetti qui je pense sera de meilleure qualité pour quelques euros de plus.
