fourche, comment ca marche ?
Arno73
Message par Arno73 »
Encore moi et mes questions de bleu.
j'ai cherché sur le forum, mais me suis noyé dans la fonction recherche.
sur ma 88, j'ai un jeu de ouf dans la fourche au niveau de la colonne de direction.
j'ai mis un moment à comprendre le fonctionnement.
j'ai donc desserré l'écrou supérieur, et resserré comme je pouvais l'écrou sous le Té supérieur. L'ensemble semble séré comme il se doit, la direction a perdu un chouilla de liberté de rotation mais pas de point dur.
par contre, impossible de serer l'écrou supérieur a fond et au freinage, j'ai toujours ce jeu d'arrière en avant.
seriez vous m'expliquer les étapes du réglage ? le Té supérieur est il démontable ? ou faut il sortir l'axe de colonne.
si ca se trouve les billes sont aux abonées absente, mais je n'y crois que très peu (et j'ai la flemme de tout démonter pour rien).
glutch2000
Re: fourche, comment ca marche ?
Message par glutch2000 »
Arno73 a écrit : 24 janv. 2023, 18:12 (et j'ai la flemme de tout démonter pour rien).
Démonter, changer les roulements avec la bonne graisse, ce n'est plus démonter pour rien ... :idea:
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
C'est sûr que tu as un problème de jeu de direction et billes. Il faut démonter et inspecter.
glutch2000
Quand on rénove, il ne faut rien louper. Et ne pas être impatient... :wink:
Ce n'est pas si long à faire et plus sur pour rouler ensuite. :idea:
