Ralenti ne tient pas sur M7.
marco68260
Message par marco68260 »
Bonjour.
Je remets donc en route ma M7 après 30 ans passés au garage.
Le ralenti ne tenais donc pas. Je constate de la crasse blanche dans la cuve...
En fin de compte j'ai totalement demonté le carbu, nettoyé toutes les parties et conduits au nettoyant carburateur. J'ai insisté sur le conduit de ralenti qui mène de la cuve a la sortie coté venturi, le gicleur de ralenti se situant dans ce circuit.
J'ai laissé macéré 2 jours dans ce produit, en secouant de temps en temps.
Après remontage, j'ai retrouvé un ralenti très stable a froid et a chaud !
Merci aux commentaires, tutoriels très détaillés dispo sur ce site.
Re: Ralenti ne tient pas sur M7.
Merci pour l'info.
L'espèce de plâtre dans le carbu est ce qu'on appelle la peste du zinc, je te laisse chercher plus d'infos sur le net.
L'alliage du carbu est constitué de Zinc, Aluminium, Magnésium et Cuivre appelé Zamac (ou Zamak si l'on tient compte de l'appellation originale allemande).
Pierre74
Message par Pierre74 »
Et dire qu'il y en a encore qui croient que les alliages d'aluminium ne s'oxydent pas. ](*,) Ils doivent la fumer cette poudre blanche... ! :mrgreen:
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
En plus c'est bien plus dur à enlever que de la rouille d'acier. Ca m'est arrivé de devoir utilisé de l'acide pour vaincre de l'oxydation d'aluminium.
Lulu
Message par Lulu »
Le zamak n'est pas un alliage d'aluminium.
C'est un alliage de zinc avec une part marginale d'alu (quelques %) entre autres éléments d'alliage.
Sinon, autant dire que l'AU4G est un alliage de cuivre, ou que l'inox est un alliage de nickel
Non, les carbus ne sont pas en alu...
Pierre74
"Alliage" : Produit métallique obtenu en incorporant à un métal un ou plusieurs éléments. Synonyme : mélange.
- Le Z-A4 G (commercialisé sous le nom de ZAMAK 3) : 3,9 à 4,3 % d'Aluminium, 0 à 0,10 % de Cuivre (K pour Kupfer en allemand), 0,03 à 0,06% de MAgnésium, tout le reste de l'alliage (soit 95,54 % au moins) étant constitué de Zinc ;
- Le Z-A4 U1 G (commercialisé sous le nom de ZAMAK 5) : 3,9 à 4,3 % d'aluminium, 0,75 à 1,25 % de cuivre, 0,03 à 0,06 % de magnésium, tout le reste de l'alliage (soit 94,39 % au moins) étant constitué de zinc.
Je rectifie pour être en règle :
Pierre74 a écrit : 25 janv. 2023, 11:09 ...il y en a encore qui croient que les alliages de zinc contenant de l'aluminium ne s'oxydent pas...
Le zinc aussi s'oxyde pour donner de la poudre blanche. Ça n'arrange pas notre problème. (Oxydation : réaction chimique sur un matériau principalement provoquée par l'oxygène).
La rouille est l'oxydation du fer.
marco68260
Merci pour vos commentaires
Je précise qu'en premier lieu j'avais déjà demonté le carbu et traité au nettoyant frein, mais le ralenti ne tenait toujours pas: donc produit plus corrosif et macération 48h. Sur les AR1-12 le circuit de ralenti est très sensible à ce phénomène de bouchage. Solution ultime... Les ultrasons.
