Amortisseurs bloqués
canonde75
Message par canonde75 »
Bonsoir à tous,
J'ai dejà eu à faire à des amortisseurs récalcitrants, mais là, je sollicite votre avis.
Je retape une 51 club bien gripée.
Les amortisseurs, après un coup de polish et de Belgom, ont à nouveau une belle présentation.
Mais ils sont dur comme du bois ! Rien ne bouge.
J'ai inondé l'intérieur de WD 40 et laissé tremper bien longtemps.
Mais nada.... rien... ils ne bougent pas. :cry:
Des pistes ou des avis ?
Merci par avance,
Quelques Tobec :D .
98 sommet
Re: Amortisseurs bloqués
Message par 98 sommet »
T'as essayé de les serrer à la presse ?
Timaloo
Message par Timaloo »
ça m'est arrivé. J'ai débloqué en tournant les 2 parties hautes et basses à la main. A un moment ça s'est débloqué
canonde75
Merci à tous les deux pour vos pistes.
Malheureusement je n'ai pas de presse. :cry:
Pour Timaloo, j'ai tourné plusieurs fois la partie basse. C'était bloqué également. Ca tourne plus librement maintenant mais toujours pas d'amortissement.
Je vais persévérer. Je vous tiens au courant. :roll:
Quelques Tobec :D .
essaie de mettre un peu de liquide de frein dot ( çà devrait soit les dégripper soit les achever définitivement )
avec la tête vers le bas comme sur la photo
larosaie
Message par larosaie »
Tu peux essayer avec un serre joint.
canonde75
Merci Larosaie.
Je vais essayer ce weekend avec les moyens du bord. Je vous tient au courant. :wink:
Quelques Tobec :D .
canonde75
Ouf, j'ai trouvé un joint assez gros pour tenter de les comprimer. :D
Et bien ça n'a pas assez si simple, mais à force d'essais, ils reprennent du mouvement.
C'est bien grippé dedans quand même. Merci pour votre aide !
Quelques Tobec :D .
glutch2000
Message par glutch2000 »
Fais attention quand même avec cette méthode, que ça ne ripe pas ... :-&
canonde75
:D :D
Oui t'inquiètes merci !
Un amorto est bien revenu, l'autre une fois compressé ne reprend pas sa longueur au repos.
A suivre..
Quelques Tobec :D .
ils font quelle longueur ?
canonde75
Ils font 360 d'entraxe.
Quelques Tobec :D .
safir
Message par safir »
Petite question, ça se démonte ce type d'amortisseur ?
Comment ça peut se gripper aussi fort, il n'y a pas d'huile la dedans ?
Safir
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Oui ça se démontes mais c'est pas vraiment fait pour et je n'ai jamais essayé vu la galère que c'est. Et non il n'y a pas d'huile mais de la graisse. Si ils grippent c'est dû à la condensation qui se forme au fil du temps.
