AV33 : la vieille a du mal
Réglage, bougie...
luxls125
Message par luxls125 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai acquis depuis peu une av33 de 1957. C'est ma première mob !
Elle était dans son jus, tournante mais avec quelques trucs a faire dessus.
Elle démarrait bien à froid, mais à chaud plus moyen qu'elle démarre. On m'a dis que ca devait être le condensateur, je l'ai donc remplacé par un électronique, mais après essaie, toujours le même problème. Est-ce donc la bobine ? Et si oui, où en trouver pour un av3 ? J'ai regardé et je trouve que pour av7. Merci d'avance :D
Re: AV33 : la vieille a du mal
Une bobine cela se refait à neuf , exemple ici http://www.ng-bobinage.com/
larosaie
Message par larosaie »
Quelle est l'origine de ton condensateur soit disant " électronique" ?
luxls125
Je l'ai eu sur Ebay :shock:
Condos Ebay, bof, et sans prêcher pour ma paroisse.
Une autre adresse pour la bobine :
On peut aussi mettre en doute l'antiparasite si c'est un vieux plaqué métal, et aussi la bougie (NGK B6HS ou Champion L86C) qui doivent impérativement être réglées à 0,4 mm au niveau des électrodes ; au dessus de 0,4mm sur les vieux allumages l’étincelle a du mal à démarrer et la bobine fatigue et chauffe.
luxls125
D'accord super merci!
Mais est il possible de mettre une bobine av7 sur un moteur av3 ? Quel type de bobine mettre?
Ma bougie est neuve une ngk b6hs, par contre l'antiparasite est d'origine je penses... et en métal...
luxls125
Est il possible de mettre cette bobine sur mon moteur av3 ?
https://www.lamobylette.net/pieces-moto ... fort-.html
brunor8major
Message par brunor8major »
cette bobine est malheureusement en rupture chez pas mal de fournisseur
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
Et il faut pas mal bricoler pour l'adapter sur certains allumages.
il nous faudrait une photo de la bobine avec les trous de fixation
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
+1 Fluky pour le bobinage dans le Gers. J'ai fais refaire une bobine pour ma z26c et c'est nickel!
