courroies ew kw
courroies ew kw
- 98 sommet
Re: courroies ew kw
Le vendeur m'a assuré que ses courroies de refabrication allaient bien. J'ai commandé, bien reçu... mais ce sont des courroies industrielles standard de taille normalisée A 16 (ou AX 16 car crantées) et elles sont trop longues!
Donc ne conviennent pas.
Il existe une taille en dessous dans le standard (A15 faciles à trouver mais AX15 presque impossible) mais je n'ai pas encore essayé, elles doivent théoriquement être trop petites mais à voir le comportement...
- 98 sommet
Re: courroies ew kw
voici en images
- voici une illustration
- 20230113_181215.jpg (45.19 Kio) Vu 980 fois
- 20230113_181148.jpg (52.74 Kio) Vu 980 fois
- 98 sommet
Re: courroies ew kw
Plus d'autres pour voir une fois monté...
- Resized_20230113_181022.jpeg (49.04 Kio) Vu 975 fois
- Resized_20230113_181009.jpeg (57.62 Kio) Vu 975 fois
- Resized_20230113_180949.jpeg (63.25 Kio) Vu 975 fois
Re: courroies ew kw
Jamais réussi à trouver...
J'avais trouvé de la Conti type FO-N 13A407, la taille allait, mais non crantée, ça n'a pas tenu longtemps.
Re: courroies ew kw
ah crotte , moi qui croyais que ça aurait pu dépanner des gens ....
en italie y as pas moyen , c est les mêmes courroies sur certaines malagutti ( dune et conpagnie )
Re: courroies ew kw
bonjour,
Il y a çà sur le boncoin; je sais pas du tout si çà peut vous aider
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2286939195.htm
- Courroies Motobecane Ew et Kw .jpg (81.38 Kio) Vu 912 fois
Re: courroies ew kw
Visiblement tu n'as pas cliqué sur le lien du premier post...
- 98 sommet
Re: courroies ew kw
C'est pas grave sp93 c'est sympa de ta part quand même, je n'allait pas tarder à poster un message sur le forum pour le signaler afin que ma déconvenue n'arrive pas à d'autres, je me suis même engueulé avec le vendeur car il m'a dit que j'y connaissais rien en mécanique...
j'ai voulu tester à 30 € la courroie... et en plus il a augmenté ses tarifs depuis!!! tant qu'a faire.
Les courroies non enrobées de toile peuvent être entaillées pour les cranter et ainsi diminuer le rayon d'enroulement mais souvent les lisses sont enrobées et du coup ça les détruit rapidement si on les entaille.
Tes courroies conti étaient comment Fluky?
Re: courroies ew kw
"Fluky" Ah oui j'ai brillé !
Je le renvoie à la source du problème ! original...
Désolé...
Désolé...
Re: courroies ew kw
Même matière que les courroies lisses de mob.
Le souci étant que cette courroie va énormément travailler, beaucoup de contraintes dans un endroit clos, ça chauffe, donc courroie crantée obligatoire pour limiter l'échauffement.
Re: courroies ew kw
En résumé le jour ou la courroie casse ou est usée on monte la machine sur une étagère .
Re: courroies ew kw
Faut peut étre éviter de s 'encombrer avec ce genre de machines que les rédacteurs de la boutique du club qualifient poliment d' "hybrides "
Re: courroies ew kw
c est dommage car y as une très bonne partie cycle et le moteur est bien nerveux
Re: courroies ew kw
Ça ne coûte rien de demander :
https://www.mafdel-belts.com/fr/prod/courroie-speciale/
Ou
https://www.mafdel-belts.com/fr/tp/cour ... osoudable/
Ou
