bonjour
quelqu'un a t'il déjà réparé un carter plastique de mobyx ? ( je pense que c'est du polypropylène et un de mes carters est cassé , il en manque un petit morceau)
il semblerait que les résines époxy ne prennent pas dessus....
réparation de carter de mobyx
- 98 sommet
Re: réparation de carter de mobyx
Salut, j'avais le même problème que toi sur mon garde boue, j'ai fait un coffrage au scotch alu, noyé un petit grillage à mailles fines puis coulé une résine époxy "souple", résistant aux chocs et vibrations, exemple la 3M DP190. Un petit coup de pnçage, apprêt garnissant et peinture. ça fait 3 ans et pas mal de kms parcourus, ça n'a pas bougé.
Il existe aussi les agrafes de carrossier que tu peux noyer d'abord dans le carénage (il faut les mettre en court circuit pour les chauffer puis le noyer dans le plastique)
- 20230203_224732.jpg (67.41 Kio) Vu 462 fois
- 20230203_224550.jpg (55.51 Kio) Vu 462 fois
Je fais ça par l'intérieur du carter avec un fer à souder pour "coller" les bords de la fissure par fusion puis des agrafes de cloueuse que je "noie" dans le plastique en les chauffant avec le même fer. Ceinture et bretelles en somme. Ça tient très bien. Le coup du petit grillage fin fonctionne bien aussi avec la même méthode de noyage à chaud. Il y a des tas de tutos sur Internet pour s'initier et s'entrainer à la réparation des plastiques avant d'attaquer direct son carter de Mobyx hein! On peut éventuellement faire un ajout de matière toujours avec le fer à souder si on dispose de la même matière que celle du carter à réparer. J'ai déjà fait des mélanges. Ça marche mais ça tient moins bien dans le durée. Globalement il faut rester calme avec le fer pour ne pas passer à travers la pièce à réparer ce qui serait tout sauf désopilant. Ensuite c'est du classique carrossier pour l'extérieur visible de la pièce réparée avec ponçages légers et fins, masticage, peinture etc. Le tout avec des produits compatibles "plastique" évidemment.
