photo quizz :
photo quizz :
jeux , qui sait ce que sait ( :mrgreen: )
cale ev 1.5 mm.jpg (47.35 Kio) Vu 582 fois
glutch2000
Re: photo quizz :
Message par glutch2000 »
Des cales pour remonter le cylindre ...
Re: photo quizz :
oui mais encore ?
glutch2000
Re: photo quizz :
Le cylindre ?
Re: photo quizz :
Pour monter un longue course dans un M14 ?
Re: photo quizz :
Fluky tu brule , oui cale pour M14 de 1.5 mm ( j en avais encore jamais vu )
( soit pour grosse rehausse de diagramme avec un cylindre EV soit pour monter un vilo longue course )
et les cylindres , une idée ?
un autre petit indice :
dd21
Re: photo quizz :
Message par dd21 »
Le cylindre c'est un kit?
Lulu
Re: photo quizz :
Message par Lulu »
Cylindre de voiturette non ?
Je crois que j'en ai un comme ça
jonas
Re: photo quizz :
Message par jonas »
Des cales pour le Malossi EV50 :mrgreen:
Re: photo quizz :
oui c est un lot de 4 cales pour carter M14 EV
les cylindres :
un je suppose être un kit Bidalot pour D55tt sauf qu il est couleur alu ( je croyais qu ils était tous peint en noir ?)
et il as un trou de décompresseur ( bon j ais pas le piston mais à 30 balles faut pas se plaindre )
l autre Malossi 45.5 pour EV ( pareil sans le piston , aussi à 30 balles :mrgreen: , là je vais galérer à trouver le piston
y as bien les 45.5 pour kit 51 mais c est des bisegments et les segments sont chromés et prévus pour cylindre nicasil !
faut que je trouve un piston de kit honda camino ou mtx ou kit yamaha dt50 )
