Magneto MEA type b de 175 MB1
Bonjour à tous.
J'ai un soucis de magneto.
A l'établi, j'ai une Belle étincelles bleu, mais aléatoire. Un coup ça marche, un coup ça marche pas.
Sur la moto ça marche pas du tout.
Complètement démonté, nettoyé. Je ne vois pas de condensateur. Es obligatoire dans avoir un.?
Quelle pourrait être la cause de cette panne...
- DSC_0098.JPG (72.48 Kio) Vu 477 fois
Re: Magneto MEA type b de 175 MB1
Le condo doit être planqué dans un logement quelque part
En général il est incorporé dans l'induit tournant.
Ici dans une magnéto-France il est préférable de le supprimer et de le monter modèle CMS sur le plateau des vis
Ici une NOVI
Ici une NOVI
Super merci beaucoup.
Crois tu que ça peut être la cause d'un allumage aléatoire ?
De toute façon ça coûte trois fois rien de le changer.
Un condo, c'est bon ou pas mais ca ne donne pas un allumage aléatoire.
Si tu n'as pas le matériel et les connaissances, ce n'est pas si facile.
A l'air libre, il te faut au moins une étincelle de 5mm a bas régime
Par expérience, je ne serais pas aussi catégorique que ça. Quoi qu'il en soit, il faut considérer un vieux condensateur comme pièce prioritaire à changer au minimum.
Tu as raison, je me suis mal exprimé. En gros; quand il est vraiment HS, tu as rien (CC ou coupé), quand sa capacité n'est pas stable, tu as en général des "pétarades" ou des refus de démarrage intermittent.
Étincelle aléatoire ça fait penser à un faux contact ou un court-jus aléatoire quelque part.
J'ai eu sur une MEA une panne sournoise : les roulements avaient pris un peu de jeu et le cône d'emmanchement du plateau rupteur était certainement un peu avachi => l'arrière du plateau rupteur entrait en contact aléatoire avec le corps de la magnéto => court-jus aléatoire.
Regarde si tu n'as pas de traces de frottement derrière le plateau et, pour être sûr, taille une rondelle en carton d'environ 0.5 mm d'épaisseur que tu mets derrière le plateau et assure-toi que l'induit tourne encore donc qu'il y a au moins 0.5 mm d'espace. c'est juste pour l'essai ensuite enlève cette rondelle.
Attention en fonctionnement certains points du circuit basse tension ont des pics de quelques centaines de volt (ce n'est pas pour rien qu'on utilise des condos isolés à 600 Volts) Donc un plateau qui passe à 0.1 mm du corps ça ne laisse pas de trace mais ça peut faire des fuites.
Ce n'est qu'une cause de panne parmi tant d'autres mais elle est sournoise mais facile et rapide à identifier par cette technique, en plus on peut penser que suivant la façon dont on entraine la magnéto il y a court jus ou non.
Salut les gars
Ça me redonne espoir de la sauver.
J'ai remagnetiser le fer U avec une batterie et du fil électrique. Ça a marché. Mais c'est toujours pas la cause de mon problème.
Je vais donc changer le condo.
Pas facile de faire le bon choix. Il y en a tellement.
Merci de votre aide.
http://www.brightsparkmagnetos.com/francais/index.htm
Ou tu contactes Flucky
Fluky, sans hésiter. Pas cher et boulot sérieux sans oublier ...très rapide !
C'est un comme ça ?
Ca c'est du montage NOVI, ca ressemble plus du classique ex la Magnéto-France au dessus (en photo)
Sur la doc MEA c'est le n° 12 je pense que c'est plus facile de le monter sous les vis comme la NOVI H50 façon "Brightspaark", surtout qu'il y a de la place.
Pour ma part je remonte comme à l'origine, de toutes façons vu que c'est super fiable, je suis pas prêt de redémonter...
J'ai quelques dizaines a mon actif. Si tu tombes pile poil sur la bonne capacité, c'est parfait.
