Courroie Mobyx X7L
Courroie Mobyx X7L
Restauration d'un mobyx X7 version avec clignotant mais sans variateur. C'est l'embrayage standard.
Je souhaite changer la courroie mais je ne suis pas sur du modèle à prendre.
La documentation parle de la courroie ref 22013 14x7,6 mais je ne trouve rien sur les sites de ventes habituel qui correspond à cela.
Puis-je mettre une 14x8 ?
Ou sinon je lui met un variateur à la place de l'embrayage standard (les courroies pour modèle avec vario sont légions) mais ya t'il une plus-values ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Courroie Mobyx X7L
la courroie est une Ventico D24 ou Hutchinson 5324 ( avec ou sans variateur )
Merci Nelson
Petit déterrage de quelques mois seulement...
Attention, sur ce forum, la D 24 est plusieurs fois jugée trop courte pour les Mobyx. En revanche la Hutchinson 5324 convient de même que la Bosch 0112 avec laquelle je roule fièrement sur mon Mobyx X7 AVL.
courroie Bosch ? jamais vu !
Alors SP 93 ouvre bien grand tes deux yeux à la fois! Et ce soir tu t'endormiras moins bête comme on dit quand on apprend quelque chose sur cet excellent forum! Merci qui?
Je ne connaissais pas non plus , par contre le panneau sur lequel la courroie est posé c'est un vendeur de pièces connu sur le net ( qui envoie rapidement par rapport à d'autres ...)
vendeur qui as des fois des pièces rares mais qui les vend bien trop chères souvent .....
( genre pignon de boite relais en 13 dents ! )
ils ont pas du en faire pendant longtemps des courroies de mob chez Bosch
personne connait et la ref donne absolument rien en termes de recherche ....
en marques anciennes de courroies c était beaucoup Hutchinson , Ventiflex-Kléber ,Sica .....
en lisant bien c est marqué " manufactured for Bosch "
donc pour Bosch construit par un fabricant classique de courroies
Super! Ma courroie Bosch sur le Mobyx est un collector! J'adore. Dommage qu'elle ne soit pas en or monseignor...
- domtomMBK
https://edhawkins.org/
