"douille" de lubrification moteur Z
yan29
Message par yan29 »
Bonjour, petite question...Dites moi si je me trompe mais la "douille" qui vient en contact en bout de vilebrequin pour le passage de l'huile, sur les moteurs Z, est bien en bronze ??? Merci car je voudrais en faire refaire . La mienne est un peu creusée et j'ai un autre moteur ou il n'y a même plus l'extrémité. Salutations.
Henri 4
Re: "douille" de lubrification moteur Z
Message par Henri 4 »
Je n'en sais rien mais je parierais volontiers pour du bronze, c'est en tous cas ce que je choisirais (UE9P ou UE12P) si je devrais en refaire une.
yan29
Message par yan29 »
Merci pour ta réponse. je vais tenter le coup pour en refaire une ou deux et tester.
yves18
Message par yves18 »
Bonjour , cette douille ne doit pas être nécessaire sur tous les moteurs car sur ma 125 le graissage du vilo ne se ferai pas par l’intérieur ( le passage d'huile en bout du vilo ne mène nul part ) Yves :-k
Henri 4
Oui, certains vilos, je pense les premiers, n'avaient pas la soie percée, sur une de mes 125 le carter d'embrayage avait été changé, il y avait la douille .... et pas de trou en face dans la soie du vilo !!!
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Y a une contrepétrie ?
Bon, cela dit ....sur les Bloc S 4 vitesses, cette pièce en bout de vilo (pour celles qui l'ont) est bien en acier durci et non en bronze. Mais je pense que le bronze irait très bien à cet endroit : vu le faible diamètre,le point le plus éloigné du centre n'a pas une grande vitesse linéaire d'où une usure assez faible.
