transmission de mobyx x7
ponthierthierry
Message par ponthierthierry »
rebonjour
( j'ai l impression de ne pas quitter le forum !..)
comme rien n'est simple , j'ai un problème avec la transmission du mobyx...
kit chaine mort , donc chaîne et couronne arrière neufs ( pour le pignon de plateau ? )
du coup quand je fais tourner le pédalier, après +/- un demi tour de pédales la chaîne " passe par dessus" les dents du pignon...
après vérification la transmission est bien alignée et le pignon,une fois démonté du plateau s engraine parfaitement sur la chaîne.......
je remonte le tout et .... après un demi tour de pédales.....la chaîne remonte sur les dents du pignon.......
ça fait comme si elle avait un point dur (genre 3 maillons soudés entre eux)
détail amusant : si je fais aller la transmission dans l autre sens (en arrière donc) ça marche nickel
la chaîne est une IRIS TX achetée chez Mauger ( ils n'ont pas le pignon de plateau)
qu est ce que j'ai raté ?
en vous remerciant si vous avez la solution.....
Re: transmission de mobyx x7
Si ton pignon fait 11 dents , c'est tout simple la chaine n'est pas bonne , le problème est bien connu sur le forum , les chaines modernes ne sont pas adaptées aux pignons 11 dents ...
Si c'est le cas il te faut cette chaine https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 15-719.htm
ponthierthierry
autre question :
j'ai vu qu'il existait des pignons avec 11dents et d autres avec 13 dents....
un annonce indique pignon de 11dents pour mobyx x7 S ou L (donc sans suspension arrière qui serait pour le modèle A..)
une autre parle d un pignon de 13 dents ..
mon mobyx ayant été visiblement remonté de bric et de broc , quel est le nombre de dents du pignon pour le modèle avec amortisseurs (AL ou AVL si j'ai bien compris)
le mien a 11dents et je trouve que la chaîne passe très près de l axe du bras oscillant...
quoi que je fasse la chaîne passe toujours au dessus des dents après un demi tour, comme si le pas n'était pas le bon....
mon pignon de 11dents est en parfait état......
ponthierthierry
ah...
j'ai pourtant acheté la mienne chez Mauger ,ils sont normalement fiable ?..
donc ma IRIS TX est une chaîne moderne qui ne va pas ...
elle monte pourtant bien sur la couronne arrière .......
décidément le mobyx est particulier !...
bon, je vais commander celle là......
(mecaniquant depuis. longtemps sur tout type de motos je rencontre des problemes surprenant avec ce mobyx ......)
Pierre74
Message par Pierre74 »
viewtopic.php?p=401779#p401779
Pas de 12.7 - 415 impérative ! Attention et rappel : 415 n’est pas le pas (qui est ici de 12.7 mm) mais le calibre dans le type de pas. Le plus important en ce qui nous concerne est le diametre des rouleaux à 7.75mm. J’ai comme l’impression que les vendeurs ne fassent pas (ou mal) le distingo... Tu pourrais prendre les côtes sur la IRIS TX que tu as rentrée, pour voir, STP ?
ponthierthierry
sur ma chaîne
ref : 415 TX-106 L
diamètre du rouleau : 7,70
largeur du rouleau : 4,70
pour etre précis, après 3 rouleaux bien en face ,le 4eme est " a cheval " sur la dent du pignon...
en faisant tourner l ensemble on a l impression que la chaîne force pour " engrainer " le pignon
en observant de près les plaques des maillons paraissent très épais :1,5 mm et l espace interne entre les plaques est de 4,72mm ( pris au pied à coulisse numérique)
ponthierthierry
pour la chaîne usée
diamètre du rouleau :7,45mm
largeur du rouleau : 5,05 mm ( entre les plaques :5,20 )
distance entre deux rouleaux : 5,90 mm ( chaîne neuve : 4,90 )
Regardes tes MP :wink:
ponthierthierry
vu..
pas banal, cette histoire..
bon bah , j attends la nouvelle chaîne....
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Couronne et pignon n 'ont rien a voir avec la suspension AR , le rapport de transmission diffère si on est en présence ou non du variateur -Seule la longueur de la chaine peut varier un peu -
NELSON 38
J 'ai monté des chaines KMC , et je n 'ai aucun problème mème avec un pignon 10 dents -Pour pouvoir utiliser la chaine IRIS , soit disant renforcée , il faut user un petit peu le pignon en roulant avec une chaine qui va bien dessus (' genre SEDIS ) Malheureusement les chaines SEDIS ne se trouvent plus guère et je garde le peu qu 'il me reste pour les cas particulier -
Je ne croyais pas trop à ce souci chaîne pignon, n'ayant jamais rencontré le problème.
Jusqu'à il y a une quinzaine, en changeant chaîne et pignon (neuf d'époque, merci la boutique), chaîne IRIS noire.
Effectivement, le diamètre des rouleaux est (un poil) plus grand que celui des chaînes d'il y quelques mois (ou années) ; résolu en meulant un peu les dents du pignon (ça se fait très bien au petit tambour à poncer).
À gauche pas glop, à droite glop.
ponthierthierry
vu, la modification..
j'ai commandé une autre chaîne qui devrait aller
ne sachant pas si on trouve facilement des pignons seuls je préfère changer la chaîne ( a 12 euros ça va)
merci pour la méthode c'est bon a savoir....
