Je viens de refaire un carburateur dell'orto 14-12 qui équipait à la base une 51 Club Tex Mex de 98. Après un bon nettoyage au bac ultrasons, J'ai remplacé les divers éléments du kit réfection SHA (filtre, joints, pointeau, gicleur...), je m'étais procuré une bague Téflon de SHA 14-15-16, mais vu le diamètre du carbu elle ne passe pas même en desserant la bague écrou de montage et en écartant gentiment avec une pointe de tournevis plat mais c'est pas la peine d'insister...à votre connaissance existe t-il plusieurs diamètre de bague différent? les sites habituels ne proposent semble t-il qu'un diamétre qui fait pour SHA 14-15-16 soit disant...Avez-vous déjà eu le cas? merci d'avance!
Diamètre Bague Téflon Dell'orto 14-12
- Skyman030
Oldies...but Goodies!!!
Terminés: 51V '93 (BLACK MAX ) - AV49 '67 - AV59 '69
En cours : 51 BLACK S '82 - 51 VLC '78 (Orange Mécanique) - AU49 '67 - 51 MAGNUM XR '96
Pour les potes : Terminés-livrés MBK 51 CLUB VR TEX MEX '98 - MBK 51V '88 BLEU MING
Re: Diamètre Bague Téflon Dell'orto 14-12
Il y a même des machines sur lesquelles on ne met pas de bague, juste un joint au fond.
Quel est le diamètre extérieur de la pipe ? 19mm ?
- Skyman030
Salut,
...je ne l'ai malheureusement pas à portée de main pour contrôler. Je regarde ça le week-end prochain! Merci Fluky.
y as des dell orto en 21 et y en as en 20 ...........
les bagues : y as des : 21 ext 19 int 21 ext 18 int 20 ext 18 int
en standard sur SHA c'est 19 intérieur
- doctobec
effectivement c'est sur les vieux sha , je rectifie au tour l’alésage du corps pour insérer les bagues actuelles
adhérant n° 418
