quelle valeur primaire et secondaire pour bobine novi 8138?
m49
Message par m49 »
Je suis actuellement sur une mob qui a la panne des 10 minutes. J'ai acheté un condo fluky (merci à lui) mais je ne suis pas fan de la bobine 8138 avec cette grande fissure
8138 (2).jpg (42.72 Kio) Vu 603 fois
8138 (1).jpg (48.4 Kio) Vu 603 fois
D'ailleurs les valeurs inscrites de chaque coté (1,5 et 6) correspondent aux valeurs à trouver en testant?
Et le R et le L ?
J'ai bien trouvé ce tableau sur le site pour les autres bobines d'allumage
https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=38353
mais pour celle que je teste, rien.
J'ai en valeur
Primaire : 3.6 ohms
Secondaire : 3 ohms
Pouvez-vous me renseigner svp?
Et si ma bobine est morte il faut mieux la remplacer par le système bobine allumage 125240+bobine ht externe?
Merci d'avance
Re: quelle valeur primaire et secondaire pour bobine novi 8138?
Sur quelle machine? Si c'est un modèle qui en a été équipé au moins en option à l'époque, tu as le choix, le montage avec bobine externe, le rebobinage de celle ci, ou le montage d'une bobine ht interne de refabrication.
m49
Message par m49 »
Bonjour Pierre
C'est une av76 de 1965.
3000 Ohms plutôt pour le secondaire.
Si sur ton cadre, sous le réservoir, tu as la patte en tôle avec les 2 trous destinés à fixer la bobine externe, il n'y aura pas d’anachronisme à faire ce montage.
m49
Message par m49 »
Ok merci pour vos réponses
J'ai en valeur
Primaire : 3,6 ohms (en dehors des 1,5-2ohms donc bobinage défectueux?)
Secondaire : 3060 ohms bien sûr (merci Fluky ^^ ). A peine les 3500, ça passe?
Mon ohmètre est il bon? Lorsque je teste en joignant les 2 pointes j'obtiens 2,5 ohms et pas 0.
Pour le montage, à vérifier chez le motobécaniste :) .
Sinon je lui dirai de reprendre ça (si la bobine est morte)
https://mauger-moto.fr/Bobine-allumage- ... Motobecane
Bonne journée
3060 c'est OK ; ça signifie juste qu'elle est apte à faire une étincelle, ça ne présage pas de sa qualité surtout à chaud.
m49
Message par m49 »
Ok merci.
Donc le primaire est ok aussi?
Pour voir si elle tient à chaud il faut utiliser un appareil style bermascope?
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Ou faire une balade pas loin de chez toi pendant plus de 10 min .😉
m49
Message par m49 »
C'est ce que le proprio faisait. ;)
Je vais regarder si le cadre à les 2 trous pour probablement fixer une bobine HT et faire le montage de Pierre
Bonne soirée
m49
Message par m49 »
Salut.
Bon la bobine a été testée au bermascope.
Nickel.
Avant de mettre un condo flucky j'avais fait tester également le condo au bermascope.nickel également.
J'étais donc persuadé que le problème venait de la bobine. Surtout vue la fissure.
Donc le problème ne vient pas de là.
On va tout remonter et voir le souci au bout des 10 minutes....
A moins que l'un d'entre vous est une piste (anti parasite d'époque....)
Bonne soirée
