bonjour
une question bête....
j'ai voulu voir si il y avait une étincelle a la bougie du mobyx x7 que je rénove (avec peine !!) ; en faisant tourner le moteur avec les pédales (lentement parce qu'il y a une résistance) il n'y a aucune étincelle..
sur le schéma que j'ai,il y a une mise à la masse partant d une des deux fixations de la bobine sur le cadre.... au démontage je n'ai pas vu de fil de masse partant cette bobine
d ou ma question : la mise a la masse fait elle par le filetage de la fixation ou y a t'il un fil "vissé" par un boulon au cadre ?
masse bobine mobyx
Re: masse bobine mobyx
Page 5/34 du catalogue de pièces de rechange la tresse marquée 19888, l'autre bout de la tresse va sur une des deux vis de la bobine externe.
ok
vu la tresse sur le plan ...
en fait je galère pas mal avec ce mobyx parce que je l ai récupéré et démonté il y a longtemps et que , visiblement, c était un montage "a l arrache" , avec des bouts divers et variés pas toujours cohérent
d ailleurs pas la moindre trace de la tresse dans le carton du mobyx....je pense donc qu'il n'y était pas . et ce que j'ai comme pièces n'est pas toujours cohérent ni en bon état..
- 98 sommet
Vu que tout est caché sous les carénages, tu peux te permettre sans dénaturer de mettre un fil si tu n'as pas de tresse. Sinon, tu peux récupérer la tresse de masse d'un câble coaxial et y souder 2 cosses œil.
je pense que je vais me faire une masse avec du gros fil électrique et des cosses rondes (j'ai ce qu'il faut)
faut aussi que je mette deux entretoises entre la bobine et le cadre parce que sinon la bobine appuie de travers sur le cadre et les filetages sont de travers dans la patte de fixation du cadre ( avec ma chance ce n'est pas la bobine d origine...)
Une bobine neuve n'est pas très chère.
Pour la masse HT, fixe la plutôt sur un des boulons du bas moteur, plus fiable dans le temps que sur l'axe moteur.
Voici la position de la bobine et une partie du chemin de la tresse de masse.
