Peinture av76 de 64/65
49thomas
Re: Peinture av76 de 64/65
Message par 49thomas »
bien d'accord... Je ne sais pas comment ils montaient ça en usine...sans abimer la peinture... Peut-être est-il possible de se fabriquer une sorte d'écarteur avec un écrou soudé sur un tube et une tige filetée... Mais même comme ça le risque est important de faire des dégâts...
J'ai même essayé de faire glisser en utilisant une cale en papier cuisson... :D :roll: Ben ça n'a pas fonctionné...
Leon
Message par Leon »
Tu as essayé avec une bonne graisse sur le "T" pour ça glisse au montage et protège simultanément la peinture? 8)
Cela sert à rien cela ne passera pas mieux , il en faut trop :cry: :wink:
Je me suis toujours demandé comment ils montaient ces fourches en usine ? Soudées plus ouverte et un outil de serrage pour les mettre en place , ou l'inverse un outil pour écarter juste pour le passage ?
Maintenant quand je démonte une fourche je tord un peu le T inférieur juste ce qu'il faut pour que cela passe pile poil au remontage avec une peinture neuve.
Leon
Message par Leon »
C'est donc une solution un peu "tordue"! :D :D :D
