Motobecane 51 moteur av10 ne tire pas
Bonjour, je fais ce sujet car j'ai un soucis avec ma motobecane 51 moteur Av10 que j’ai restauré, celle-ci n'avance tous simplement pas ou peu lorsque j'accélère.
Je précise que le moteur est neuf ainsi que tous les joints.
Voici la configuration:
Culasse origine
Cylindre piston airsal origine
Allumage électronique type Moryama calage avec clavette (déjà essayé à 1,5 mais pas mieux)
Variateur à galet
Clapet carbone Athena
Carburateur dellorto 15 gicleur 68
Vilebrequin doppler masse pleine
Pot long doppler
Bougie champion L78C
J'avoue que je sèche un peu car j'ai essayé avec des gicleurs différents et calage différents mais rien de bien concluant.
Merci d'avance pour votre retour
Culasse origine
Variateur à galet
Pot long doppler
Re: Motobecane 51 moteur av10 ne tire pas
Est-ce que tes clapets fonctionnent correctement (étanchéité ?)
Sur une configuration similaire à la tienne j'avais des soucis liée au pot.
Allège ton Vario car le pot ER1 n'est efficace qu'au delà des 4200tr/min.
Ton gicleurs aussi est bien trop gros passe sur environ 60.
Pour la ref de ta bougie il doit y avoir une erreur.
D’accord je vais essayer peut-être dans un premier temps de remonter mon ancien vario à billes afin de voir si ça change quelque chose, puis remplacer le gicleur.Pierre13 a écrit : ↑23 févr. 2023, 05:45 Sur une configuration similaire à la tienne j'avais des soucis liée au pot.
Pour la bougie c’est bien un L78C, au départ je m’étais une L86C mais on m’avait conseillé de mettre celle indiqué…
- Tonyton24
Est-ce que tu as bien mis une pipe de 15 avec le carburateur de 15 ?
On parle d'AV10, pas d'AV7, donc le 68 est bien ; vu qu'il y a un pot (qui ne fonctionne bien qu'à haut régime comme tu l'as dit), possible qu'il faille aussi l'augmenter de 2 ou 3 points.
J’ai déjà essayé mais j’ai pas l’impression que cela change quelque chose, on a l’impression qu’elle veut partir mais qu’il faut l’aider et j’avance à 5km/h
- Tonyton24
Fluky a raison, gicleur de 60, en général c'est pour un av7 full origine.
Si tu avais un carbu de 15 d'origine, la pipe doit être en 15 sinon il faudrait vérifier.
Ton problème fait penser à une variation qui s'effectue beaucoup trop vite dès le début d'accélération (galets beaucoup trop lourds). Si tu as une bonne descente prés de chez toi, tu peux essayer de pousser la mob pour l'aider à démarrer et voir si elle prends des tours dans la descente.
D’accord c’est possible oui j’ai mis ce variateur dessus, « Variateur MBK 51 Motobécane Dakota Kansas avec Embrayage Vario à galets de la marque MBKBYMIR » de chez Mir 35Tonyton24 a écrit : ↑23 févr. 2023, 10:27 Fluky a raison, gicleur de 60, en général c'est pour un av7 full origine.
- Tonyton24
Si tu n'as pas changer les galets je pense qu'ils doivent être trop lourds. Il faudrait que tu les pèses.
Essaye dans une descente pour voir si il y a du mieux.
av 10 pot origine + carbu de 15 : gicleur 62 à 65
si pot de détente gicleur de 68 à des fois 75 !
faut alléger les galets pour aller chercher dans les tours la puissance
surtout en pot de détente
essayer avec des galets de 5 gr dans un premier temps
c est quoi la transmission ?
faut tirer très court 11 x 60 -- au pire 11 x 56
Je dois avoir 11x56 mais c’est possible que les galets soit trop lourd en effet vu que je n’y ai pas touché. Dans un premier temps, je peux peut-être essayer avec mon ancien vario à bille pour voir si ça change quelque chose.sp93 a écrit : ↑23 févr. 2023, 12:57 av 10 pot origine + carbu de 15 : gicleur 62 à 65
