Problème mbk 51 à haut régime.... phénomène bluffant.
Re: Problème mbk 51 à haut régime.... phénomène bluffant.
En attendant de recevoir le vrai dellorto oui je vais essayer avec un gicleur de ralenti de 50 voir si ça améliore ou pas. Merci pour votre soutien !
- Tonyton24
D'accord tiens nous au courant, 50 c'est un peu gros par rapport au 45 mais ça te permettra de voir si il y a du mieux ou du pire.
Bonjour à tous
Enfin des bonnes nouvelles ! J ai été un peu fainéant... ici il neige et il fait 1degres alors je n ai pas tenté de nouveau réglages avec le carbu motoforce (trop froid dans l atelier)
Par contre j ai aujourd'hui reçu le dellorto phbg 19 de chez mir35 et c est mille fois mieux !!!! Je suis allé faire 35km et pas de "beuu" à haut régime et pas de bulles d air d ailleurs dans la durite d alimentation en roulant comme le faisait l autre.
Niveau réglages je voulais faire comme vous me l aviez conseillé (gr 55 / gp 85 /w9 2eme cran) mais malheureusement je me suis aperçu que je n avais pas de gicleur de ralenti supérieur à 50 !
J ai donc fait : gr 50 / gp 88 / w9 2eme cran.
La ça roule beaucoup mieux qu avant... plus franc au démarrage et surtout pas de "beuu" en haut.
La bougie est plus clair par contre... marron clair tirant sur le gris.
Que me conseillez vous ? Me procurer un gicleur de ralentit 55 ou augmenter le gp à 90 ?
Le ralenti débite en permanence, donc essaye un 55
Ça confirme le proverbe achetez chinois achetez 2 fois...
Oui tout à fait d accord... pourtant je le sais mais je me disais que moi a mon petit niveau de mobylette pour me promener le week end contrairement à des vrais mobs de courses je ne verrai pas la différence entre une chinoiserie et un vrai... je me suis lourdement trompé !
Donc je vais commander un gr de 55 alors. Merci beaucoup pour les conseils !
t as beau avoir le meilleur haut moteur possible , le vilebrequin le plus solide , le pot en carbone prototype akrapovic
si ton carbu est une fiente ça marche pas ............
Ça y est j ai reçu mon gicleur de ralenti 55 et je viens de le monter avec un GP de 85 aiguille w9 au 2eme cran et ça marche moins bien que le gr 50 avec gp88.
La elle ratatouille sur un filet de gaz et ratatouille quand elle part un peu comme quand le moteur est froid.
Vous en pensez quoi ?
Si tu augmentes de GR de 5, il faut baisser le GP de 5.
Mais vu que ça ratatouille même quand le GR n'est pas en service, reste en 50... Ou joue sur la vis de richesse.
Bienvenue dans le monde de la mise au point d'un PHBG.
OK, je vais le faire après manger !
J aurai cru qu il fallait baisser le gicleur de ralenti.... heureusement que vous êtes là !
Vous m avez perdu la.... je remets le gicleur ralenti de 50 ou je garde le 55 ? (D ailleurs j ai également acheté un gr de 52 au cas où)
Gp je reste en 85 ou je passe en 83 ?
Merci pour ces informations, j en avais déjà lu pas mal auparavant.
Je viens de finir mon rodage de 350km.
La ça marche plutôt bien avec gr50 /gp88/ w9 au 2eme cran.
Toujours un petit phénomène de ratatouilleage quand on roule sur un filet de gaz. Je vais donc après lecture baisser encore le gr et mettre un 48.
J ai également fait ma premier pointe à fond... j ai réussi prendre 85km/h vitesse GPS sur du plat, j en suis plutôt content je vais peut être alourdir un peu les masselotes du vario (je suis en 4g x3 ). Je suis pas persuadé qu il ouvre à fond.
- 98 sommet
Traces un trait au marqueur sur la joue fixe du vario du centre vers l’extérieur, tu verras jusqu'où ça t'effaces le trait.
Si le trait de feutre n'est pas complètement effacé, il faut alourdir.
Merci pour l astuce ! Je vais voir ce que ça donne. Je vais peut être aussi faire des essais transmission. Je suis actuellement en 11x60.... c est peut être un point trop court.
85 gps en 11 x 60 c est déja pas mal
t as un compte tour ?
