Problème mbk 51 à haut régime.... phénomène bluffant.
t3garett
Re: Problème mbk 51 à haut régime.... phénomène bluffant.
Message par t3garett »
Non malheureusement pas de compte tours.
t as un moryama ?
t3garett
Oui moryama !
Je viens d alourdir le vario ( passé de galets 4g à 5g) et j ai réussi a prendre 88km/h mais elle se lance moins bien forcément. J ai aussi corrigé un peu mon alignement vario / poulie. Je pense changer la transmission plutôt et remettre les galets 4g.... ca sera peut être le meilleur compromis.
dsotm
Message par dsotm »
ça mouline de trop ?
11x60 c'est bien quand il y a du relief, ça aide..
à moins que tu recherches la pointe, y'a déjà moyen de se faire un peu peur à 85 kmh en brêle ;)
Emmanuel
t3garett
La j allais tester en 11x52... pas mal de gens montent ça apparemment avec de bon résultats. J espère que je vais pas trop perdre en accel.
compte tour pour la mise au point :
https://fr.aliexpress.com/item/40003868 ... pt=glo2fra
moryama 2 étincelles par tours :
tu peut monter ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001679328382.html
pour mettre au point ton moteur , il faut un compte tour puis après essai sur route ( fermée ...)
11 x 52 tu irais peut etre un chouia plus vite mais tu va perdre en pêche
si tu veux un truc qui avoine faut toute la chaine
vilo endurance , allumage rotor interne , vario type giraudo /bidalot , poulie embrayage chaligne , porte couronne spéciale
et couronne france équipment ( 50 à 80 dents ) , pot carte noire ou similaire , pneu compet
mais là c est plus une mob pour aller chercher le pain ...
t3garett
Merci beaucoup pour ces infos encore une fois. Je vais commander le compte tous.
Pour ma mob non je veux pas en faire une machine de course et oui je me rends bien compte que pour plus de performances ça implique beaucoup de modifs.
La j essaye juste d en tirer le meilleur tout en gardant quelque choses d utilisable tous les jours et surtout de mécaniquement sain. La j m inquiete qu'elle tourne trop haut en tours minutes et si un 11x52 ou 11x54 me permet de baisser un peu je pense que c est mieux.
t3garett a écrit : 09 mars 2023, 14:00 La j m inquiete qu'elle tourne trop haut en tours minutes
Tant que tu ne sais pas quel régime tu prends, on ne pourra pas avancer.
t3garett
Oui, je vous dirai dès que j ai reçu et branché le compte tours.
t3garett
Ça y est j ai re le même problème de base.... aujourd'hui après un trajet de 15km elle m a refait un trou a haut régime.... exactement comme mon problème de départ. Je suis scotché. La par contre j ai pu actionner le starter et en maintenant le starter elle marche parfaitement, j ai aussi pu observer de l émulsion dans le tuyau d alimentation juste avant le carbu.
joliemob
Message par joliemob »
Nous y voilà! Ton constat est enfin basé sur des faits avérés. L'efficacité du starter te confirme que ta cuve contient de l'essence mais celle ci bouillonne jusque dans la durit à proximité immédiate du carburateur; je suis près à parier que tu atteins le régime vibratoire de celui ci lorsque ça t'arrive.
Tu ne pourras jamais supprimer cette harmonique mais seulement en diminuer les effets pour la rendre tolérable.
Une piste? Le fait que cela t'arrive après un quart d'heure de fonctionnement, c’est à dire " à chaud", m'incite à imaginer que tes silentblocs (peut être de piètre qualité) se ramolliraient au point de permettre à ton moteur d'exprimer plus aisément ses vibrations qu'à froid?
Si ce n'est pas le cas il ne te reste plus qu'à amortir autant que possible ces vibrations en essayant de copier ce que les ingénieurs ont pondu pour le kit 51 cf, rapide, pas cher et je te confirme la viabilité de la solution !
mesta208
Message par mesta208 »
Salut,
Je n'ai pas encore tout lu donc pardon si déjà évoqué.
J'ai eu un problème similaire il y'a pas mal d'années, résolu immédiatement après avoir enlevé la rondelle anti-emulsion, pourtant montée dans le bon sens.
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
t3garett
Merci pour vos retours les gars.
Alors tous les silent blocs sont neufs (commandé chez 50factory) ils avaient l air pas mal....
Pour la rondelle oui je vais essayer sans !
La le phénomène arrive plus souvent qu avant je trouve et oui ça vibre vers ce régime là pourtant j ai vraiment soigné l alignement vario poulie et tout ce qui est balancement.
joliemob
Un coup d’œil rapide te permettra de voir s'ils sont toujours d'attaque ou avachis voire fendus... ça peut aller très vite avec certaines re-fabrications.
t3garett
Alors j ai pu faire un tour sans la rondelle anti émulsion et apparemment (je reste très prudent dans mes pronostics !) Ça a l air de solutionner le problème.... j ai fait une dizaine de bornes donc moteur bien chaud et j ai tiré 85km/h sur du plat pendant 3 bornes (normalement ça déclenchait des bulles dans le tuyau puis le phénomène de coupure) et la rien, pas de bulles et elle tournait au poil.... je croise les doigts !!!!!
Pour les silent bloc, pas de fissures ni déchirures et j ai vérifié à chaud ils ne deviennent pas du chewing gum.
J espère vraiment que c était juste la rondelle !!!!
