Une D55 à rajouter
claude66
Une D55 à rajouter
Message par claude66 »
Bonjour à tous 😉
Maintenant à la retraite je remonte des petits cyclomoteurs qui m'ont bien fait rêver🤗
Pour le moment des petites italiennes, j'aimerais rajouter une petite D55 de route
Beau petit bolide !
Pouvez vous me dire si elle se trouve assez facilement ?
Et ses pièces pas trop difficile à trouver ?
Re: Une D55 à rajouter
ben c est pas la plus courante des motobécanes , du coup les pièces spécifiques à ce modèle courent pas les rues comme le pot par exemple
claude66
Ok ,pour le pot c'est pas trop grave car comme les italiennes si je veux donner un peu de puissance il me faudrait rajouter un pot de détente !
Je ne fais plus les 55 kg de ma jeunesse 🤣
Est elle facilement debridadable ?
on peut lui mettre un carbu plus gros ( genre 19 dell orto )
ici avec un 19 à cornet ( soit dell orto UA , soit gurtner sp 19 )
on peut lui mettre un cylindre de ev à clapet
un cylindre de kit bidalot d 55 tt ( aussi à clapet )
un cylindre malosssi kit ev ( en 45.5 donc uniquement sur circuit fermé :mrgreen: )
un cylindre malossi ew kw en bricolant un peu
un cylindre morini ou kit morini en bricolant un peu plus
le premier truc à changer serait l adaptation d un allumage électronique
claude66
Ah oui encore plus de possibilités d'augmenter ses performances que les italiennes 😲!
Pas évident à trouver peut être ses adaptation ?
Peut être en kit moderne ?
on trouve facilement ( dans l ordre )
le cylindre ev
le kit bidalot d 55
le kit malossi ev
on trouve aussi de la refabrication spéciale de pignon de sortie de boite :
https://www.ets-thierry-pensier.fr/inde ... 5-17-dents
et des plus gros :
https://www.ets-thierry-pensier.fr/inde ... 5-18-dents
claude66
Ok ,je vais continuer à chercher 😃
Les bourses vont reprendre ! Qui sait 🤗
