Condensateur mob sur z
Réglage, bougie...
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Bonjour! peut on monter un condensateur de mob sur une z?
Re: Condensateur mob sur z
En théorie oui.
Dans la pratique il claquent assez vite, la tension lors de l'arrachement lorsque le rupteur s'ouvre dépasse parfois (souvent ?) les 250V fatidiques et pouvant être fatals au condo.
Donc pour lever un doute sur le condo, oui, en régime permanent c'est déconseillé.
BLUTCH31
Merci Fluky. :wink:
