J'ai vérifié, sur mon swing de 94 en 4 billes
Je n'ai pas les petites billes comme toi, j'ai bien les billes en 13.5mm
Par contre je comprends pas votre remarque : "joue mobile 4 ergot pas adaptées pour un vario à billes"
Mécaniquement c'est quoi le soucis ?
Ça chèvre...
Re: Ça chèvre...
une swing en 4 billes très bizarre
les 4 billes était surtout sur les mob à boites relais
jamais vu de av 10 en 4 billes sauf la 92 gt
d autant plus bizarre que dans la doc sur les swing 91 par exemple ( datée d octobre 90)
le vario est un 3 billes en 12 mm !! ( ce qui va complétement à l encontre de 4 billes en 13.5 mm )
- 98 sommet
Re: Ça chèvre...
Tiens donc voila donc nos 3 billes en 12mm! mais aussi il est à noter que la cloche 32324 n'a plus la même référence que sur la doc de Pierre Turlan!
Et v'la ti que maintenant y'a eu des montages en 4 billes de 13.5!
Donc on a déja 3 configurations différentes dans ces années 90. Ils ont probablement exploré plusieurs pistes avant de trouver la version définitive avec les galets.
Pourquoi les 4 tétons ne sont pas idéals en montage bille: il faut que les billes changent de points d'appui souvent (ça cause des escarres sur la rondelle d'appui sinon ) malgré que la cage puisse tourner, le fait que la joue mobile change de position répartit les appuis sur tout le diamètre.
Re: Ça chèvre...
Merci pour l'explication de la joue.
En effet c'est pas bête l'histoire de l'appuie.
Pour en revenir à mon montage en 4 billes, je précise juste que c'était sur une mob très très bricolé donc pas bien sûre que cela soit d'origine...
Re: Ça chèvre...
pour moi les 51 n ont jamais eu 4 billes
donc au départ 3 billes de 13.5 mm , puis de 12 mm , puis 3 galet
la joue mobile 4 tétons marchent avec des billes mais peut être que ça " bille " plus vite la cloche ?
la joue mobile 2 tétons bouzille les galets ( par rotation )
Re: Ça chèvre...
Hello,
Petit retour sur mon problème, qui n'est plus depuis que j'ai mis un vario neuf.
Eh bien j'ai remis sur l'av79 le dernier vario qui posait problème sur l'au49, et tout fonctionne parfaitement.
Pour rappel, la mob de ma fille est en moteur type origine, et l'av79 en 45mm, bien plus pechue.
C'est à ne rien y comprendre
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
- 98 sommet
Re: Ça chèvre...
Ah tout est bien qui finit bien alors! Elle a certainement trop de couple pour l'ensemble vario/courroie/ressorts moteur, si tu as trouvé le compromis c'est nickel.
