La vielle à du mal 2
Réglage, bougie...
luxls125
Message par luxls125 »
Bonjour à tous
Mon av33 de 57 n'a okus aucune étincelle
J ai voulu changer la bobine car à chaud elle ne demarrait plus. Après l avoir changé et recalé l'allumage, plus aucune étincelle... rupteur règlés à 0.35, tout remonté comme il se doit, plus rien...
J ai donc remis l'ancienne bobine qui fonctionnait correctement et la pareil plus rien... je l'ai calé comme il faut, rupteur pareil, testé avec plusieurs condo, pas moyen....
Ensuite j ai essayé plusieurs fils de bougies, bougies et tjs rien..
J ai donc trouvé une autre bobine en très bon état, je la teste avec l'appareil, les valeurs en ohm sont bonnes, je recale comme il faut etc et toujours rien...
La jsuis à court avec mes peu de connaissances
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Re: La vielle à du mal 2
As tu bien remis le petit ressort ( numéro 2 sur le dessin ) entre le fil de la bobine et l'intérieur de la pièce 251 ou vient se prendre le fil de bougie ?
Capture plein écran 11032023 152314.jpg (71.2 Kio) Vu 342 fois
Possible qu'il y ait un souci d'isolation au niveau du rupteur
luxls125
Non je l'avais perdu, j ai donc remis un ressort un peu plus gros, de stylo, c est possible que ce soit ça ?
Je peux en retrouver ?
groger
Message par groger »
L'important c'est surtout qu'il y ait contact électrique sur tout le long. Si le ressort est trop large tu as un risque que le contact ne se fasse pas dans le centre du ressort, à la fois côté bobine mais aussi côté borne j'imagine...
Pour ce qui est de l'isolation du rupteur, faut vérifier qu'aucune cosse ne touche autre chose que ce qu'elle est sensée connecter, genre le stator d'allumage.
Si ça marche du premier coup, c'est que c'est mal fait.
luxls125
Okay merci ça marche jvais vérifier ça pour les rupteur !
Mais pour le ressort y a moyen d'en retrouver des comme d'origine ? Parce qu'ils sont fort petits
Non, il faut bricoler celui du stylo pour qu'il tienne sur le cône soudé ou bout du fil. Certains stylos ont des ressorts plus fins, généralement noirs.
