Débridage d'uneN50 suisse
Re: Débridage d'uneN50 suisse
Bridage idem sur les 103 suisses, la lumière d'échappement mesure 1 x 0,8cm
me souviens les quelques 103 et tobecs mais surtout des puch, cilo et autres, quelques uns en gonflaient et ça poussait, mais en cas de contrôle, ça pouvait se terminer à la broyeuse.
gruyère à trous seigneur !
Emmanuel
Emmanuel
Et pendant ce temps en Suisse tu voyais des tas de Ferrari ,de Corvette ou autres grosses cylindrées avec des hordes de chevaux sortant des pots d'échappement .
Pour le gruyère Nico à raison , je me suis fait pourrir une fois pour cela
Fin du hors sujet .
Fin du hors sujet .
Zero, virgule, septante sept CV DIN !!!!
mais aussi la possibilité d'avoir 100cv ou 160cv sur une veille cox, avec des pièces homologuées..
fin du hors sujet
Emmanuel
Emmanuel
Pardonnez-moi pour cette incartade, c'est juste pour comparaison et lever un lièvre...
(2.65 CV DIN et 60 km/h !)
(1.7 CV DIN ! Vitesse ?)
Autre cadre règlementaire... ? (avec permis et port du casque ?)
de mémoire le port du casque n'a pas été toujours obligatoire, mais ne me souviens plus quand cela l'est devenu, probablement fin 80's début 90's.
désolé pour ces "HS"..
Emmanuel
Emmanuel
M'ouais... Bon, nous allons gentiment oublier cet aspect réglementaire hors territoire national un peu "panier de crabes" hors sujet et rester avec le moulin de la N40 T "CH" de XAVIER74. Si elle est destinée à rester de ce côté du lac...
Merci à tous pour vos messages qui sont très fournis.
J'ai enlever le pot, pas de rondelle et essai sur route échappement libre : ça va pas plus vite !
J'ai démonté la pipe d'admission, quelqu'un était déjà passé avant moi, car elle avait subit un limage , j'ai cependant continué son oeuvre pour atteindre les 2cm x 1cm au lieu des 1,5mm x 1cm et coller aux cotes de la lumière Résultat : 2km/h de gagner je vais peut être la changer , bref il me reste plus que la transmission mais bon vu la taille de la poulie côté embrayage j'y crois pas trop (oui parce que en + elle n'a pas de vario ! et en plus ou j'habite y a une montée de fou, je dois limite pédaler, vu que tu passes pas inaperçu avec ce genre d'engin, les gens te regardent et bien sûr quand ça avance pas !!! t'as un l'air d'un c... contrairement dans le cas où ça avance où les gens te disent ouah ! (ça m'est arrivé plus d'une fois en allant chercher en pain! Bref vous pensez qu'un vario ça se monte dessus ?
sur une N50 francaise ça se monte en 2 heures un vario
Un détail qui n'aura échappé à personne :
Le reste, c'est comment... ?
les boulons serait soudés pour ne pas pouvoir changer la couronne pour aller plus vite ?
ceci on s en fout si y as montage de vario , du coup 54 c est la bonne couronne pour le vario
Hum, disons une preuve d’inviolabilité pour la presentation aux sercices d’homologation et les éventuels contrôles routiers. Concernant la dissuasion pour l’utilisateur bricoleur, c’est très léger. Derrière le plateau, on devrait logiquement y trouver un pignon de 12 dents... Soudé aussi ou bien... ?
Merci pour vos messages,
j'ai demandé à VSX france et leur vario à bille n'est pas compatible avec une N50 , este ce que quelqu'un connait la ref du vario à mettre ? Est ce qu'il a jhuste le vario à changer ou d'autres pièces.
