le fil de bougie est tenu sur le '' pic '' qui sort du volant magnétique. Ce fil tient car il est enfoncé dans ce pic ( 251 et 253) . Mais, du fait des vibrations ce fil peut partir de son logement et la bougie n'est plus alimenté.
Avez vous rencontré ce genre de mésaventure ? Si oui, comment avez vous résolu le problème ?
tenue du fil de bougie sur le volant
- Capture d’écran 2023-03-12 201637.png (64.72 Kio) Vu 223 fois
Charles 3577. Adhérent: 4422
Re: tenue du fil de bougie sur le volant
En principe, le "pic" de la borne haute tension est à vis. Il faut enfoncer le fil HT en le vissant et ça tient d'une façon fiable. Le capuchon en caoutchouc "250" glissé par dessus pour l'étanchéité...
- Tonyton24
J'ai déjà eu le cas, il faut remplacer le fil H.T. ou simplement le raccourcir un peu pour avoir plus de matière et également changer la borne.
Le capuchon d'étanchéité, dans mon cas , est tellement serré autour d'une part de la borne et d'autre part du fil de bougie, qu'il fait tenir ce fil sur le pic !
En espérant que cela tienne en roulant !
