AV32 moteur AV3 : bruit à chaud et perte de puissance
fredyfreda
Re: AV32 moteur AV3 : bruit à chaud et perte de puissance
Message par fredyfreda »
Pour le déflecteur, ici il est conçu pour ne pas bloquer dans une culasse d' AV3. Après il est possible de limer le dessus du piston pour éviter un blocage.
Pour l'encoche de remplissage au niveau de la jupe du piston, qui tombe en face des trous d'admission. je te dirai que cela ne change pas grand chose , meilleur remplissage et meilleure vitesse de rotation l'un, un meilleur couple pour l'autre ? Cette forme a peu d'importance .
groger
Message par groger »
Bon, j'ai mesuré, 13mm... Ça m'aurait arrangé d'avoir un piston de poney, ça a l'air plus galère à trouver en 44mm... J'ai mesuré le piston à 43,8 mm
Si ça marche du premier coup, c'est que c'est mal fait.
fredyfreda
Est le cylindre fait quel diamètre ? si tu as une jauge d’épaisseur a glisser entre le piston et le cylindre notamment piston en bas .
groger
Je n'ai mesuré que rapidement au pied à coulisse amazon sur le bas du cylindre en un seul point, mesure à 43,8xmm.
Je vais vérifier ce soir avec les jauges pour en être certain. Il y a une certaine tolérance pour la dimension du piston ?
Je vais devoir finir par prendre un ensemble cylindre-piston 39mm à force, ces pistons ça n'a pas l'air de courir les rues...
groger
Hello tous,
à force de fouiller le forum, je suis tombé sur ce topic :
viewtopic.php?p=276984&hilit=piston+poney#p276984
J'ai l'impression que macadam2roues propose à la vente ce que je recherche:
https://www.macadam2roues.com/fr/-tous- ... _search=fs
Un piston référencé sous la mention poney, mais axe en 13mm, et visiblement la forme du déflecteur qui prend en compte la petite culasse.
Qu'en pensez-vous ?
fredyfreda
Mettre un piston neuf dans un cylindre usé. Prend un piston en diamètre 44.5 ou 45 et fait réaliser ton cylindre chez un professionnel. Et ici, Le piston est 50 euros moins cher !!https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/mo ... -av33.html.
