Je suis en train de remettre en état une Motobécane 40v.
Ce modèle n avait pas de compteur.
L’ancien propriétaire avait posé un compteur Véglia, un câble de 2,8-3,0 mm
Mais pas de démultiplicateur.
J hésite à prendre un demultiplicateur Transval avec ergots de largeur 80 qui semble convenir.
Mais y a t il compatibilité entre Véglia et Transval ?
Il y a sur la roue une sorte d entretoise (voir photo). Est ce que le démultiplicateur remplace l entretoise?
Si quelqu'un a déjà expérimenté la chose...
Merci par avance
Compteur véglia et démultiplicateur
- 20230317_091635.jpg (90.87 Kio) Vu 431 fois
Motobécane 40v - Royal Enfield 650 Interceptor
Re: Compteur véglia et démultiplicateur
de toute façon il te faut un entraineur avec papate d entrainement entraxe de 80 et pour axe de 11 :
https://av88etcie.com/fr/compteurs/325- ... NCEALw_wcB
il faut que vire l entretoise , tu mesure l épaisseur de l entraineur et tu rajoute une rondelle
l épaisseur de l entraineur et la ( les) rondelles doivent etre égale à l entretoise virée
Merci SP93
C’est clair, je vais faire comme ça
Je viens d installer un démultiplicateur sur la roue ainsi que le câble qui va bien.
Le cable non connecté au compteur tourne bien , je l ai vu en roulant quelques mètres.
Hélas, une fois branché, l aiguille du compteur véglia reste à plat.
J ai démonté le compteur pour comprendre le problème : l aiguille n est pas entraînée bien que la roulette tourne (entraînée par le cable)
Sur la photo jointe du compteur démonté, la pièce sur laquelle vient se fixer l aiguille (à droite) possède un petit axe qui vient se mettre dans le centre de la roulette (à gauche).
Ce qui m étonne c est que les diamètres sont très différents
Je ne connais pas exactement le fonctionnement de ce système
Manque t il une pièce au centre de la roulette ?
Quelqu un saurait me donner des infos la dessus?
Merci beaucoup d avance.
- 20230331_210817.jpg (71.58 Kio) Vu 354 fois
c est pas une sorte d aimant il me semble qui entraine le compteur ?
oui c'est cela. L'aimant au centre tourne, entrainé par le câble de compteur.
Grâce à la force magnétique, il va faire tourner la cloche dans la quelle il est inséré et tendre le ressort en forme d'escargot.
Donc pas de contact "direct" entre aimant et cloche et pas de pièces manquante pour toi.
Bref, cela fait bouger l'aiguille de vitesse.
Pour ton problème de compteur qui ne bouge pas, c'est fréquent quand il n'a pas fonctionné depuis des décennies. Il reste figé par la moindre petite résistance.
Il faut faire bouger délicatement les différents éléments à la main et mettre un peu d'huile fine sur les axes et engrenages.
Attention au petit ressort escargot, très fragile.
Après, cela peut être aussi l'aimant qui est démagnétisé..
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Les gars: au cas ou vous ne sauriez pas, c'est pas "démultiplicateur" mais "multiplicateur" le rapport est légal au développement du pneumatique.
En général 1 tour du câble = 1 m de déplacement
