Moteur av7 cale sans starter
Tonyton24
Re: Moteur av7 cale sans starter
Message par Tonyton24 »
Oui essayes à 2mm du coup. Si ton allumage s'est décalé il faut que tu rodes ta came d'allumage sur la soie de vilebrequin car ça risque de recommencer.
A mon avis tu tiens le bon bout pour ta panne.
Skyos29
Message par Skyos29 »
Ok merci je vais faire cela.
J'ai été dans 2 magasin autour de chez moi et je n'est pas trouvé de bougie l82c il avait que l86c je vais être obligé de commander sur le net.
La bougie peut être HS même avec une belle étincelle ?
Skyos29
Bon je viens de réessayer et elle démarre mais il faut que je sois poignée dans l'angle comme si le carbu étai encrassé
Skyos29
Bon bougie changé rien de plus
Carbu démonté et nettoyé rien de plus
Calage a 0.35mm rupteur rien de plus
Calage allumage 2mm toujours pas mieux
Démarre mais elle cale sans filet de gaz pas possible d'avoir le ralenti elle s'étouffe.
Skyos29
J'ai fait une vidéo
larosaie
Message par larosaie »
Bonjour, on dirait un moteur sans compression, regarder si le câble n'est pas trop tendu, ou un échappement bouché.
Skyos29
Câble Decompresseur déposer.
J'ai une bonne compression pourtant.
Elle a pourtant fonctionné pendant 15 minutes nickel et après légère monté plus rien
Échappement démonté et nettoyé entièrement.
Je suis perdu.
Je vais tout redemonte et changé joint spi.
Est ce que le piston adaptable pourrait venir de sa
Rv37380
Message par Rv37380 »
J'ai vu sur ta vidéo que tu as mis un filtre a essence, est ce que ca ne pourrais pas venir de là, bon, elle cale en tres peu de temps donc ça m’étonnerai mais tu peux toujours essayer sans.
A plus
RV :wink: 🛵
Motobécane G40TS 1971 Grise
Motoconfort H50VS 1975 Orange
Motoconfort H50VLC 1977 Bleue
🔩🪛 rénovation loading🔧⚙️
JM87
Message par JM87 »
Tu as essayé avec un gicleur plus gros d'une ou deux tailles ?
