Moteur av7 cale sans starter
Tonyton24
Re: Moteur av7 cale sans starter
Message par Tonyton24 »
Pas super comme bougie. Pour être sûr il vaut mieux une Champion L82C ou une Bosch W5AC. C'est quoi comme anti-parasite ?
Oui essayes une avance différente on sait jamais... Ca coute rien.
Skyos29
Message par Skyos29 »
L'anti parasite ces un ngk NGK LB05E.
Je pensai que les bougies ngk était bien
Skyos29
J'hésitais avec une B7HS
Skyos29
Bon il y a du mieux je me suis fait un réservoir externe en attendant.
Nettoyage carbu et elle démarre en un demi coup de pédale mais il faut que je garde un léger filet de gaz même en mettant la vis de ralenti a bloque elle tiens mais accélère trop.
je n'est pas de juste milieu.
L'embrayage prend au coup de gaz et une fois que le moteur ralenti l'embrayage débraye si je puis dire et la le ralenti tiens.
J'attend ma jante avant pour aller faire un tour.
Peut être juste le roulement d'embrayage qui a un coup
Tonyton24
Ca ressemble toujours à une prise d'air. L'antiparasite est bon et oui les bougies NGK pour ces vieux cyclos sont parfois capricieuses.
Skyos29
En tout cas pas de prise d'air au niveau des spi
larosaie
Message par larosaie »
Bonjour.
Le diffuseur a ta il été nettoyé correctement ?
Si les petits trous sont bouchés le ralenti est difficile à obtenir.
Skyos29
Oui le diffuseur a été nettoyé maintenant elle tiens le ralenti mais il faut attendre quel perde ces tour pour que l'embrayage ce relâche sinon elle cale direct
Tonyton24
C'est plus un problème d'embrayage alors que de ralenti, à moins que tu es un ralenti beaucoup trop élevé.
Skyos29
J'attends ma jante avant pour aller rouler et vous en dire plus sur son comportement
Skyos29
Bon j'ai tout remonté et j'ai pu faire un tour nickel et en rentrant une légère monté elle n'en pouvait plus j'ai donc pédalé pour l'aider et la depuis plus rien elle démarre sur la béquille et après sur les roues j'accélère et elle cale.
Je pensais à l'allumage qui est calé a 2mm faut il le diminuer ou augmenter svp
J'ai essayé avec le starter elle cale et ne démarre pas.
J'ai essayé sans la boîte à air un peu mieux elle prend mieux ces tour sur béquille.
Et le filtre a air est légèrement humique de carburant
Tonyton24
Pour moi c'est soit un décompresseur qui n'est pas étanche ou la bobine H.T. deffaillante.
Skyos29
Pour le décompresseur il est étanche lors de la prise de compression je n'avais pas de perte.
Et la bobine j'en ai 2 et sa ne change rien.
Je tente de nettoyer le carbu et vous tiens informé
Tonyton24
Déjà vérifie que le calage de l'allumage n'est pas bougé (ça arrive), vérifie aussi que les vis platinées soient bien alignées, sur des refabs il arrive qu'elles se mettent de travers puis nettoie les. Ensuite si toujours pareil, essayes un calage à 1.8 mm puis 2.2 mm pour voir. Je suppose que tu as toujours une bougie NGK !? Comme dit plus haut, elles sont capricieuse, une fois noyées elles ne retrouvent pas toutes leurs qualités.
Skyos29
Ok merci jai vérifier l'allumage hier soir j'étais plus entre 1.5mm et 1.8mm la j'ai remis a 2mm le rupteur est propre et bien en face j'ai également nettoyé le carbu.
Je refais un essai dans la journée.
Et je vais essayer de trouver une bougie champion
