boite relais sp 98
actarus36
boite relais sp 98
Message par actarus36 »
J"ai démonteé ma boite relais de ma sp 98 pour changer les joints,et je me suis rendus compte que le roulement réferencé 17907 (20x42x12) de l'arbre primaire à beaucoup de jeu.Je voudrais de ce fait en profiter pour changer les roulements qui sont dispo chez "123 Roulement".
Par contre les deux roulements (20x42x12) ont une gorge pour recevoir un segment d'arrêt que n'ont pas les neuf.Y a t-il une solution ? ,ou dois je aller voir un tourneur pour modifier les roulements.
NELSON 38
Re: boite relais sp 98
Message par NELSON 38 »
Les roulements avec le circlips de calage latéral se trouvent chez 123 Roulements ref : 6004 NR
actarus36
Merci pour l'info ,ça va bien me facilité la tache,et à tout hasard tu n'aurais pas la ref de la courroie
Encore Merci
NELSON 38
La coutoie est identique a toutes celle des machines a boite relais
Je mets cette courroie qui m' été conseillé par une personne qui connait bien ce type de machine
https://ksmotorcycles.com/pagat11420784 ... -belt.html
actarus36
ok,merci ,je vais voir avec ça
