Je suis en train de rénover mon solex Motobecane 3800.
Novice en électricité j’ai quelques questions à vous poser.
Je souhaiterais connaître la dimension de la section des fils électrique en mm2.
J’ai vu sur différents sites des fils allant de 0,5mm2 à 1,5mm2 mais je ne sais pas à quoi correspond la différence.
J’ai deux Solex 3800 un Velosolex et l’autre Motobecane.
De plus j’ai également vu des montages pour le passage dans le garde boue arrière avec un fil électrique et d’autres avec deux fils (noir/rouge) dont un allant sur la masse.
Pouvez-vous m’aider ?
Je vous remercie.
Laurent.
Électricité feux Solex Motobecane.
Motobecane H40VS, Solex Motobecane.
Re: Électricité feux Solex Motobecane.
1 mm² est bien pour un câblage de cyclo.
Merci pour la réponse Fluky.
Tout hasard j'avais du 0,5mm2 cela ne fonctionnera pas ?
Merci.
Merci.
Si mais c'est plus fragile
Merci, dernière question de novice plus quand tu dis plus fragile c’est la matière du à la dimension du fil ou plus fragile pour le fonctionnement ?
Merci.
Merci.
Les deux. un petit câble est plus fragile, les cosses sont en général prévues pour un sertissage sur du câble mini 0,75mm², et le 0,5 mm² ne laisse passer que 3 ampères, ce qui en 6v donne 18w max. En théorie ça devrait suffire mais il y a très peu de marge en cas de sertissage imparfait.
Merci.
Ceux de 0,75mm2 vendu dans les grandes surfaces de bricolage apparement pour la HI FI peuvent-ils convenir ?
Merci pour votre aide.
Oui si l'isolant n'est pas trop fin.
Merci beaucoup pour vos réponses, j’ai acheté le fil ne reste plus qu’a le passer dans le garde boue.
C’est pas gagné pour le branchement et pas exclu que je revienne vous déranger.
Bonne journée.
Bonne journée.
