Après avoir remonté le carter d'embrayage sur le moteur Z2C 175 cm3 le moteur ne tourne plus à la main : l'encoche des disques ferodo touchent le carter et empêchent le moteur de tourner librement, en forçant ça tourne bien-sûr.
Qlq un a-t-il déjà eu ce pépin ? D'où cela peut-il venir ?
J'ai redémonté plusieurs fois et ne vois rien !
Merci à tous !
Z2C : Disques embrayage qui touchent le carter d'embrayage
Adhérent MCF
Mes Tobec :
D45S, Z24C, Z57, 125 LT3.
+ Peugeot 100cc, Yamaha 600cc, BMW 650cc
+ AJS-MATCHLESS G3LS 350cc
Mes Tobec :
J'ai trouvé : il suffisait de retirer une rondelle de calage sur l'axe de la roue à cames, cela suffisait à déformer le carter en serrant les vis et cela frottait. Maintenant c'est ok.
Adhérent MCF
Mes Tobec :
Mes Tobec :
Bonsoir,
Il y avait 3 rondelles.
J'ai fait refaire l'embiellage, et au remontage j'ai été obligé de supprimer une rondelle de calage, le principe des rondelles de calage est d'ajuster, donc on en met ou on en retire en fonction des situations !
Et voilà ! Et ça marchera !
Alain,
Alain,
Adhérent MCF
Mes Tobec :
Mes Tobec :
