Allumage Z24 C
Réglage, bougie...
Re: Allumage Z24 C
C'est surtout signe que des choses se sont passées dans le condo, diélectrique qui a vieilli, corrosion interne, etc etc. Ça peut effectivement altérer fortement l'étincelle, et dans tous les cas créer un important retard à l'allumage, même bien calé.
On ne peut pas mettre n'importe quel condo sur une Z, la tension lors de l'arrachement (abus de langage, l'arrachement étant la position du volant par rapport aux bobines pour avoir le flux maximum) est souvent supérieure aux 250VAC (630VDC) que peuvent supporter les condensateurs pas chers du commerce. Cela dit un condo basique permettra de lever le doute, mais pas de rouler sereinement par la suite.
