Allumage Z24 C
Allumage Z24 C
Bonjour.
Je rénove un allumage sur une Z24C et je suis à la recherche des caractéristiques de cette machine ou alors faut il prendre les valeurs d'une cousine.....mais laquelle?
Je ne connais pas la valeur de la bobine HT ??? je trouve 45000 omhs ce qui me parait bien faible.
Aucune idée de l'avance au PMH? et des caractéristiques de la distribution....
Ca en fait des questions que je dois résoudre......
Re: Allumage Z24 C
Salut
Ou tu as mesurer cela ? primaire, secondaire ? pour un secondaire, tu divises par 10 et tu seras dans les clous
AA = 19° ou 2.2mm sur piston
Re: Allumage Z24 C
J'ai mesuré entre la sortie vers bougie et masse.
Re: Allumage Z24 C
Je trouve 4300 ohms entre la sortie HT et masse (en jaune) et 1 ohm sur les deux autres petits fils..... (en rouge)
Est ce normal?
Est ce normal?
- Bobine ht Z.jpg (18.93 Kio) Vu 346 fois
Re: Allumage Z24 C
Oui, tes valeurs mesurées sont bonnes, je n'ai pas parlé du primaire, car a moins de posséder un multimètre professionnel, cette valeur n'est pas mesurable.
Re: Allumage Z24 C
Bon je continue mes investigations.
Je vérifie le condensateur, puis je remets en place la bobine et je dois avoir de l'étincelle, même si c'est mal calé.
ET SI je comprends bien, l'avance à l'ouverture est de 2,2mm avant le pmh.
Re: Allumage Z24 C
Toujours pas d'étincelle......
Quelle est la valeur d'un condensateur???
Re: Allumage Z24 C
Entre 0,18 et 0,24 µF suivant les années ; 0,22 est une bonne valeur.
Nettoie bien les contacts du rupteur au papier 600 ou avec une petite lime à ongles diamantés, une résistance même minime à ce niveau ruine totalement un allumage.
Re: Allumage Z24 C
OK je fais ça, dégraissage et papier de verre.
Question subsidiaire. Même si le volant n'est pas bien calé, je dois obtenir une étincelle ???
Re: Allumage Z24 C
VALEUR DU CONDENSATEUR: 350 nano farad ??? C'est trop ???
Re: Allumage Z24 C
Pour moi , même mal cale il y aura de l’étincelle ( mais pas au bon moment ) Yves
Re: Allumage Z24 C
Je ne suis pas sûr mais pour moi aussi....... Même mal calé, ça serait déjà une étincelle plutôt que de ne rien avoir du tout......
Re: Allumage Z24 C
D'accord Domino. Je me mets en recherche de la bonne valeur. 0,35, ça empêche l'étincelle???
