Fourche R44 C
Janot
Fourche R44 C
Message par Janot »
Bonjour les gars.
Ben... Je suis dégouté, voyez la photo.
Es ce que le simple fait de bien serré la molette de durcissement de la fourche, peut régler le problème.
J ai bien peur que non..
Mais alors, quelle est la solution. ✌️
Béber
Re: Fourche R44 C
Message par Béber »
Un grand classique , il n'y a pas de butée sur ce type de fourche et bien sur le fait de serrer la molette d'amortissement n'y changera rien.
A ce sujet il faut aussi faire attention quand on serre cette molette car si il n'y a pas le petit ressort avec sa rondelle spécifique derrière on peut défoncer la molette, je conseille d’ailleurs de couper un peu l'axe pour éviter ce problème.
Janot
Re: Fourche R44 C
Message par Janot »
Merci Bébert.
Faut que je trouve une solution.
Je vous tiens au courant. ✌️
fabien03
Re: Fourche R44 C
Message par fabien03 »
Oui il faut éviter les trous et faire attention aux ralentisseurs
