bonjour à tous
j'ai changé le vilebrequin origine de mon 51v avec un airsal . sur l'axe de cote embrayage il y a deux rondelles pour calage de variateur,un petit et une grande (en épaisseur),j'ai pu mettre seulement la rondelle moins épaisse qui donne un jeu latéral 0,1ou 0,2 maximum si non avec deux rondelles le clips ne rentrera pas dans son siège (défaut de usinage sur longueur de laxe airsal) . mon soucis est la résistance d' une seul rondelle car si mbk a utilisé deux rondelles certainement il y a une raison . quel est votre avis ?
cordialement
probleme avec deux rondelles de calage de variateur 51v
Modifié en dernier par moshaverat le 26 mars 2023, 17:02, modifié 1 fois.
Re: probleme avec deux rondelles de calage de variateur 51v
Ce sont des rondelles de calage qui sont là pour ça, être mises ou retirées en fonction du jeu; tant que tu as la rondelle principale entre les deux circlips, c'est bon.
bonjour,
oui c'est ça et merci
cordialement Antonio
