Probleme moteur MBK 51v
Re: Probleme moteur MBK 51v
Par contre oui le starter aide mais juste pour la relancer, si je le garde une fois qu'elle prend les tours normalement cela la ralentit .
Bonsoir à tous ,
Alors voilà, je reviens vers vous car j'ai changé les joints spis, tout les joints moteur ducoup mais cela n'y fait pas grand chose . La seule amélioration c'est qu'elle marche bien mais a froid . Une fois chaude , mes problèmes reviennent...Ducoup je ne sais plus quoi pensé , j'ai fais une petite vidéo pour vous montrer en vrai ce qu'elle me fait (chaude du coup) . Voici le lien ci-dessous merci d'avance pour vos réponses!
Juliann .
Juliann .
Pour la vidéo , j'ai l'impression que sa ne marche pas . Si vous voulez la voir aller sur YouTube et cherchez mordu de 50 problème mbk51 av10 . Voila !
Salut à tous !
Bon aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo en filmant le moteur , je pense que c'est mieux car on peux bien voir l'action du moteur. En attendant vos réponses et en vous remerciant,
Bonne journée
Juliann .
Bonne journée
Juliann .
Voila une photo de la bougie si sa peut donner une idée .
Ah aussi je vien de regarder mon débit d'essence et j'obtiens environ 140ml en 1min . Je pense que c'est bien mais je suis pas sur ?
Ça a l'air bien pauvre.
Commence par gratter la calamine au fond de la bougie, c'est étonnant sur une bougie neuve.
T'aurais pas mis du 95E10 ?
avance calé comment ?
- 98 sommet
Dans la vidéo il dit bougie neuve, ça doit être pour ça qu'elle n'a pas eu le temps de se colorer.
Le problème fait penser au circuit de transition bouché. Je ne suis pas fan des gurtner, ceux-la ressemblent à la conception des SHA donc pas de réglage possible, soit c'est bouché quelquepart sinon essaie un autre carbu si tu as.
Un bougie neuve, OK, mais autant de dépôts grisâtres au fond du culot, c'est étrange
- TobecMania
Oui vu l'état de la bougie c'est soit :
Mauvais carburant, huile
Carburation trop pauvre
Bougie trop chaude
Ou plusieurs, voir tout ces paramètres combinés
Bougie trop chaude
Malgré que tout soit neuf et au vu des éléments déjà connus, je rechercherais bien du côté d’une prise d’air à quelque part (du moins d’un manque de richesse). Si tu disposes de moyens permettant de "gonfler" le bas moteur (1.5 bar max) et de le plonger dans un seau d’eau... Ça peut paraitre barbare mais c’est terriblement efficace en terme de résultats sans aucune conséquence après avoir enlevé le système d’allumage. Le coup de la pulvérisation de nettoyant freins ou de produit genre Start-Pilot aux abords des points stratégiques moteur tournant n’est pas toujours évident. Pour le carburant, préférer le SP98 au 95 et 2% d’utile de synthèse.
Ok merci beaucoup de vos réponses .
Alors pour la richesse dans ma vidéo quelqu'un ma laissé un commentaire en me disant que j'étais pauvre , j'ai regarder mon gicleur et il est en 58 et d'origine c est 60 alors j'en ai commander un et puis pour le carburant je tourne au 95 e5 car il n'y avait plus de 98 par cher moi mais pas de e10 . Ensuite j'ai eu l'idée de regarder mon étincelle et je l'ai comparer avec celle de mon Peugeot 102 allumage rupteur et je la trouvais bien faible et je trouve que le contact n'est pas top sur l'antiparasite. Ducoup j'ai commander une bobine ht et un antiparasite et je vous tiend au courant dès que j'ai essayer sa !
Merci encore de vos réponses ,
Juliann
Juliann
Ah pour l'huile je met du 2% synthèse ipone avec mon 95 e5
Bonjour à tous ,
Alors aujourd'hui j'ai changé ma bobine HT et l'antiparasite, mais sa ne change rien ... J'ai essayé la machine sur route en ligne droite à pleine vitesse ce que je n'avais pas encore fait et je sens qu'elle manque de puissance et elle fume bleu . Alors pour le bleu je pense que c est normal sa doit être l'huile mais la fumée et le manque de puissance sa je ne sais pas . Est ce que cela pourrai venir du CDI ? Car il y a un liquide noir qui sort du pot (je pense à de l'essence non brûlée) il n'y en a pas énormément mais un petit peu . Si quelqu'un a une idée ... merci
(PS mon pot est un cobra et non un pot "boudin" comme a l'origine et mon carbu est celui d'origine)
