montage variateur AV10 sans circlip ?
Re: montage variateur AV10 sans circlip ?
j'attends d'ailleurs cette douille pour essayer un système "multivar" à galets avec une joue mobile alu nettement plus légère.
à voir si ça change un peu le comportement du vario, par contre je doute que ça dure longtemps..
hier démontage du vario, puis remontage en mettant deux rondelles de calage côté joint spi, cage à aiguilles puis une rondelle de calage, remonté le tout avec un varioblock, sans aucun circlip.
pas certain que cela ait vraiment un intérêt, en admettant que ça ne bouffe pas le joint spi, de toute façon on ne démonte pas tous les quatre matins le vario normalement..
Emmanuel
Emmanuel
tes 2 rondelles coté spis appui sur le spi ?
si oui ça va vite partir en couille ...........
on pourrait monter le vario sans clips mais faudrait monter une rondelle rectifiée d appui
sur le carter puis une butée à aiguille et une autre rondelle rectifiée d appui contre le vario
oui ça appuie sur le spi, le temps d'un essai, effectivement il faut une petite bague plus grande côté carter
Emmanuel
Emmanuel
Bon après dépose du haut moteur, source du problème probablement résolu...mon vilebrequin n'est clairement pas centré du tout....il est quasiment à fleur du carter côté allumage
S'en suit un démontage complet car en inspectant le tout je me suis aperçu qu'un Spy (neuf) avait craqué...
Donc je vais remonter tout ça...lorsque j'aurai reçu des Spy neuf...
Et je vous ferais un retour voir si une fois le vilo centré comme il faut, j'ai toujours un souci au montage de Variateur...ou pas !
Les photos de mes bourdes
- Le vilebrequin pas centré du tout...
- IMG_20230403_153615.jpg (48.22 Kio) Vu 410 fois
- Le Spy craqué
- IMG_20230403_154004_1.jpg (38.78 Kio) Vu 410 fois
Spy est une ville en Belgique
C'est plutôt spi
C'est plutôt spi
C'est parce que j’habite pas très loin
Je faisais la même erreur au début
S.P.I. Société de Perfectionnement Industriel
Jacques
Jacques
- Tonyton24
Pour moi c'est clair le soucis vient du vilebrequin au vu du décalage et le spi a du se craqué à cause de cela aussi (mauvais diamètre de soie suite au décalage).
c est assez rare ce craquement
pourquoi tu fait pas un montage de spis externe ?
Tu veux dire usiner mes carter pour rendre ça possible ?
Ben j'avoue que j'y pense sérieusement vu que ça fait plusieurs fois en peu de temps que je dois déposer le bas moteur pour ça...
D'autant plus que là tout est démonté...ça serait le bon moment !
Mais j'ai juste un peu peur de mal le faire...c'est tout ce qui me retient.
ben essaie c est pas dur et au pire si tu les rate des carters ça coute presque rien en neuf
Pour citer Perceval : "c'est pas faux !"
Petite vidéo de l'opération sans anesthésie
