montage variateur AV10 sans circlip ?
Bonjour à tous !
(je m'excuse par avance si le sujet a déjà été abordé quelque part, mais malgré mes recherche je n'ai rien trouvé...)
donc rapidement, j'ai refait à neuf un moteur av10 et j'ai monté un variateur neuf (refabrication M****, je me suis ruiné avec ça j'en ai acheté un à la bécanerie , voilé en quelques km, puis un autre chez Mauger qui a meilleur réputation, même résultat)
bref j'ai finalement acheté 2/3 vario d'époque et d'occasion que j'ai refait.
jusque là ça va.
mais le montage et démontage de c'est petit machin demande une sacré patiente vis à vis des circlips quand on a pas la pince coudé qui coûte un demi bras....
j'ai rencontré un mec (lors des 24h mob de masseret) qui réussi à monter ses vario sans circlips...et ça tient...et ça marche...je l'ai vu faire.
moi quand j'essai, je me retrouve en prise direct...il y a donc quelque chose qui m'échappe...surement tout bête...
avez vous déjà fait ça ? si oui, je veux bien quelque conseils !
merci d'avance !
jusque là ça va.
merci d'avance !
Re: montage variateur AV10 sans circlip ?
pas besoin d'une pince coudée qui coûte un demi bras, une pince droite assez longue et meuler pour l'affiner et ainsi pouvoir aller jusqu'au circlip.mais le montage et démontage de c'est petit machin demande une sacré patiente vis à vis des circlips quand on a pas la pince coudé qui coûte un demi bras....
ça demande effectivement un peu de patience, et faut essayer de ne pas penser au vario de 103 pendant ce temps..
sinon je ne connais pas cette technique sans circlip, s'il est là c'est pour une bonne raison, ensuite s'il est possible de caler proprement le vario sans ce circlip, pourquoi pas..
Emmanuel
Emmanuel
une bonne pince à circlips coudée coute 20 balles chez P2R....
monté un vario sans circlips ? je vois pas comment
- TobecMania
Ça va fonctionner
Ce qui va fonctionner aussi c'est que le Vario va bien grignoter le bas moteur et le tambour va limer le Vario au grès des changements de plages petite vitesse/ grande vitesse parce qu'il va se balader de droite à gauche
je sais bien que ça va marcher mais en 50 bornes le carter moteur est naze
- 98 sommet
Une fois que tu aura démonté une paire de fois,tu vas prendre le coup de main. Pour ma part, j'utilise une pince classique meulée (pour l'affiner côté poignées) une ouvrante droite et fais les 2 circlips avec. Bien s'aider d'une lampe torche, passer un coup de soufflette dans le trou de graissage après le démontage du premier circlips pour chasser les rondelles de calage et accéder au 2° circlips.
Pour le remontage, aucune difficulté, tu empiles tout (rondelles et circlips) et tu enfiles tout d'un coup, le vario prend sa place, plus besoin d'intervenir ensuite pour mettre les circlips. puis regraisser par le trou de graissage à l'aide d'une seringue.
Je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner sans ces fameux circlips sans ronger le carter au long terme. Je le fait sans le premier circlips juste en phase réglage des galets, ensuite il les faut.
ok !
merci à tous pour vos éclairages.
pour répondre à plusieurs d'entre vous, j'utilise effectivement une pince à circlip que j'ai usiné.
en revanche j'ai dû récemment changer mes joint spi de vilebrequin car le vario avait effectivement rongé le carter et de la limaille est venue créer une prise d'air de ce côté là...
du coup, via vos commentaires je me dit que je n'est pas dû bien monter mon vario comme il faut...
il était monté avec l'ensemble des rondelles et des circlips (je précise)
l'un d'entre vous aurait il une vu éclaté de l'ordre de montage en partant du carter ? ou même par écrit...svp ??
y'a-t-il une rondelle de "protection" entre le vario et le carter ?
encore merci d'avance pour le partage de vos expériences !!
Non pas de rondelle de protection derrière la vario.
Dans l'ordre tu mets:
La douille a aiguilles
Une rondelle épaisse
Le circlip interieur
La rondelle de calage (plus fine - épaisseur à adapter en fonction du jeu final mesuré)
Le circlip extérieur
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
merci canonde75.
c'est ce que j'avais fait il me semble...
afin d'être sûr, où mesure-t-on le jeu ? je dois avoir quoi comme tolérance ?
on est donc d'accord qu'en aucun cas, le vario ne doit pouvoir "toucher" le carter ?
Non, c'est le circlip extérieur qui empêche le vario d'usiner le carter.
Le circlip intérieur empêche de toucher le tambour d'embrayage.
quand tu insères les rondelles et circlip, si tu forces pour insérer le circlip extérieur = pas assez de jeu.
comme indiqué dans la notice, tout doit se monter un peu "gras" = avec un peu de jeu.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
top !
merci !
je vais aller regarder ça dès maintenant !
merci !
Une fois monté, si tu tires et pousses sur le vario avec la main, tu dois sentir un petit jeu (1/10).
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
même si y as 5/10 de jeu c est pas dramatique
Ce que je comprends pas c'est que quand je monte le Vario avec cage à aiguilles, rondelle "épaisse", circlip intérieur, je me retrouve déjà avec un jeu minimum...si je tire sur le Vario il vient en buté sur le circlip dans la gorge du vilebrequin sinon il touche le carter ..
J'ai vraiment l'impression que quelque chose m'échappe...ou alors mon vilebrequin n'est pas aux bonnes côtes ??
Tu as suivi les consignes motobecane ?
Insérer toutes les rondelles et circlip dans l'ordre dans le vario avant d'enfiler le vario sur le vilo ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
