Tondeuse à gazon
Revues techniques, Eclaté de pièces, Schéma technique....
Berzing
Tondeuse à gazon
Message par Berzing »
Après la revue technique sur les voiturettes là je viens de mettre la main sur celle des tondeuses à gazon.
Un modèle Bernard bm 102 avec moteur motobecane.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
jonas
Re: Tondeuse à gazon
Message par jonas »
Cool la lampe de poche pour le calage d'allumage :mrgreen:
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Etonnant !
Moi qui bricole beaucoup de motoculture, je n'ai jamais vu d'engins Bernard avec moteur Motobécane. C'est plutôt l'inverse, Bernard étant avant tout un fabricant de moteurs il équipait d'autres marques en moteur et il a aussi sorti quelques engins entièrement estampillés de sa marque comme des motoculteurs.
Berzing
Elle doit avoiner la tondeuse avec un av7 boosté à 72,5 cm3 :D
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Pierre74
Message par Pierre74 »
jonas a écrit : 03 avr. 2023, 21:18 Cool la lampe de poche pour le calage d'allumage :mrgreen:
Ouaip, cool ! :lol:
Pour en avoir eu une, c'est un engin abominable à utiliser.
Pas de régulation du régime de rotation, obligé en permanence de jouer avec la manette des gaz sinon ça cale ou ça s'emballe, sans parler de la fumée qui sort de l'engin, difficile à supporter quand on tond en statique, comme par exemple autour des arbres.
Faudrait que je regarde si il n'y aurait pas un kit 63 à récupérer sur les quelques moteurs qui me restent, pour l’instant je n'ai vu que du 49,9.
Le plus impressionnant c'est l'échappement chauffé au rouge sur 10-15cm si on gère mal les gaz, mais ça n'a jamais serré, bizarrement.
Tonyton24
Ah oui, pas de régulation ! C'est sûr que pour un engin de travail c'est pas l'idéal. Est-ce qu'au moins ça a du couple ?
Il y en a qui ont essayé le cylindre de 47 des tondeuses sur des bas moteur de mob: une catastrophe, la puissance de 1,7 CV sur la fiche technique le montre bien, les diagrammes sont prévus pour une courbe de couple très plate, certainement pour palier le manque de couple de la version 49,9 .
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Le moteur est monté sans silent bloc donc vibre beaucoup , au point de tout casser -( par exemple la bobine Ht extérieure )
Pierre74
Jamais vu de tondeuse avec un moteur deux temps monté sur silentblocs, que ce soit pour les GABY avec leurs gros moteurs JLO à régulateur pneumatiques que pour les AS MOTORS, SABO, WOLF... et les petites cacahuètes à moteur ASPERA.... . En principe, si ça vibre, c'est bien souvent que la lame n'est pas équilibrée ou que l'arbre moteur a prix un coup. A l'époque, beaucoup de constructeurs proposaient une machine à deux temps ...pour les pentes. Pas plus de moteurs isolés non plus en quatre temps.
Dans le même registre, les tronçonneuses MOTOBECANE T30, T40 allaient très bien. Forcément, c'était du SOLO redadgé.
lainlain41
Message par lainlain41 »
Débroussailleuse à 3 roues AS Motor, 2 temps , ça envoie. Mon père en a eu 2.
lainlain41
M.GILLOOTS
Message par M.GILLOOTS »
Pour différencier une 75 CM3 d'une 49CM3, l'indication sur la culasse est BM09 pour le plus gros modèle et BMO7 pour le plus petit. La pipe est droite pour le 75 et coudée pour le 49.9. C'est vrai pour les tondeuses uniquement. Sur les motopompes qui portent l'indication BM06, la pipe est droite mais c'est bien un 49.9.
A l'usage c'est vrai que c'est beaucoup plus bruyant qu'un 4 temps mais ça tourne 3 fois plus vite. Dans ces conditions une lame mal équilibrée ne pardonne pas. A l'usage ça reste typique d'une 2 temps qui était la norme pour les terrains en pente.
Pierre74
Joli tout ça ! Un groupe électrogène 12V AC/DC POLYMECANIQUE PANTIN. =D> Il manquait une interressante tranche d'histoire aux cent ans, dommage... :(
M.GILLOOTS
Une photo en lot de consolation
Pierre74
Merci. :wink:
(en parlant de POLYMECANIQUE PANTIN : viewtopic.php?p=407326#p407326 )
