problème démarrage sur AV 88
bonjour a tous ;nouveau venu au club ,mon probleme est le suivant :j ai acquis une AV 88 elle ne veut plus démarée carburateur gurtner AR 2 12 cuve propre ,flotteur bien en place bougie avec petite flamme,gicleur propre ,cable bien dans le boisseau l'essence coule par le pot et la culasse quelqu,un peut il m éclairer car la je bloc merci a vous
- 98 sommet
Re: problème démarrage sur AV 88
Bonjour et bienvenue, tu as probablement un défaut d'étanchéité du pointeau. soit le siège ne ferme pas, soit ton flotteur coule au lieu de flotter ou niveau de cuve trop haut.
Essaie de défaire le carbu de la pipe et tente le démarrage: avec l'excès d'essence dans le moteur, elle devrait démarrer, s'emballer puis caler une fois l'essence brûlée. Si ok, occupes-toi de régler ton pb sur le carburateur.
bonjour merci de ces précieux conseils, je vais me mettre à l’oeuvre je te tiens au courant, bon dimanche.
bonjour a vous tout d abord merci pour vos conseils mais a plus y regarder il y avait un probleme allumage du coup maintenant elle tourne bonne journee
bonjour en fin de compte j,ai refait l allumage du coup elle tourne comme une horloge bonne soiree
Mais tu as "refait" quoi exactement dans ton allumage pour que cette mob redevienne une véritable horloge franc-comtoise?
bonjour j ai change bobine condensateur rupteur et fil de masse
OK Merci de l'info
Merci de ton retour.
