probleme avec mon avertisseur
Bonjour à tous, je viens de terminer la réfection de ma chaudron de 1980 avec moteur AV7.
J'ai un problème lorsque j'appuie sur le bouton qui commande l'avertisseur je n'entends qu'une petite vibration et quand je mets le phares, ceux ci s’éteignent quand j'apuie sur le bouton de l'avertisseur, pourtant je l'ai testé sur une batterie de 12v et il fonctionne bien.
Merci pour vos conseils.
Troutot
Troutot
- chaudron 1.jpg (124.29 Kio) Vu 627 fois
Re: probleme avec mon avertisseur
Ça serait un klaxon pour courant continu, donc ? Tu as une photo d'icelui ?
Bonjour Fluky et merci pour ta repose. voici des photo de mon avertisseur.
Merci de ton retour.
Troutot
Troutot
- klaxon 3.jpg (84.18 Kio) Vu 544 fois
- klaxon2.jpg (90.97 Kio) Vu 544 fois
- klaxon1.jpg (87.45 Kio) Vu 544 fois
- yvesb10
C'est une pièce Yamaha, donc pour 12V continu, c'est bien possible.
Donc ça ne convient pas pour ta machine, qui a un volant magnétique qui produit du 6 volts alternatif.
C'est même certain vu la vis de réglage du rupteur.
Bonjour et merci à vous tous, je viens de commander un avertisseur 12v courant alternatif.
Merci encore.
Troutot
Merci encore.
Troutot
Pourquoi 12 volts?
- yvesb10
Oui, ta bobine eclairage sort du 6v...
Bonjour, on m'a toujours dit qu'il fallait prendre du 12v pour les motobecane av 89 !
Bon, pas grave je le retournerai et prendrai du 6v.
On...
Certaines personnes que j'ai pu rencontrer sur des rassemblements et bourses très récemment . mais je n'y connais rien en électricité et vous fais entière confiance.
troutot
troutot
En 6 volts "alternatif" hein...
Merci, effectivement j'ai retourné le 12 v et commandé un 6v alternatif.
Merci à tous.
Merci à tous.
