Calage allumage z46c
Réglage, bougie...
Marc-Antoine
Message par Marc-Antoine »
Je ne l’ai jamais fait et après de nombreuses recherches sur le forum, je me sens un peu perdu. Mon bas moteur est remonté, je dois installer le cylindre. Une fois fait, par quoi dois-je commencer, l’allumage ou la distribution ?
Merci pour vos conseils.
Re: Calage allumage z46c
Remontage cylindre en premier, sinon tu ne pourras pas déterminer ton PMH. ; c'est plus pratique je trouve de caler l'allumage en étant déculassé, on peut travailler à la pige, au lieu de faire des calculs d'apothicaire avec les millimètres à tracer sur le volant par rapport au repère PMH. .
Le cylindre doit être bien bridé par vis/entretoises ; perso j’utilise un fer plat pouvant recevoir la pige, comme sur les D45.
Dans l'idée (là c'était pour un calage de distrib de D45) :
doctobec
Message par doctobec »
calage distri puis allumage et sur la partie " site " du mcf il y a ça https://motobecane-club-de-france.fr/do ... lage-z.pdf
adhérant n° 418
Marc-Antoine
Merci pour vos réponses. Je m’y remets et vous tiens au courant.
