- IMG_6763.jpg (119.21 Kio) Vu 833 fois
motobecane d45s
Re: motobecane d45s
bonjour petit probleme apres remontage moteur volant magnetique qui frotte sur la platine came d allumage change l autre etait hs sur photo a quoi ser cette piece ont dirait qu il y avait un graisseur
Re: motobecane d45s
pour démonter l ancienne came j ai du le percer avec un foret de 3 et la enfin sortie d ou sont remplacement la came que j ai acheter me semble légèrement voiler
Re: motobecane d45s
pour la platine non pas voiler mais maintenant autre problème j arrive pas caler la distribution j avais démonter le grand pignon celui des poussoir et pas fait attention a la position pour celui avec clavette avant de démonter mis un coup de Poincon avant la je l ai remonter avec les soupape en bascule au point mort haut elle Pete mais demare pas l allumage et okle marquage sur pignon d embrayage sur la clavette comme avant démontage
Re: motobecane d45s
bonjour comment utiliser ce disque pour caler distribution si j ai bien compris mettre PMH tourner le volant sens contraire montre descendre piston de 6 mm mais moi jamais dans la zone des 34 degree faut il ce baser sur le premier trais ou le 2 trais je precise qu' au démontage le grand pignon enlever mais le 2 celui qui est sur bielle j'avais marque la cannelure par rapport au pignon donc pour remettre le pignon du haut ne rentre que dans cette posision et la quand je mais les 6mm avant point mort haut la soupape admission ne s ouvre pas elle souvre quad le piston est presque en bas PMB deja chanfer les posision du pignon de bielle sa change rien donc comprend pas si quelqu'un a la solution
- IMG_6797.jpg (132.19 Kio) Vu 702 fois
Re: motobecane d45s
voila j ai ce réglage mais piston 8 mm au lieu des 6 donc je pense pas bon
Re: motobecane d45s
voila le moteur demare mais quand j accélère ne monte pas dans les tours allumage ok réglage soupape ok
Re: motobecane d45s
La soupape d'admission s'ouvre bien à 34° avant PMH ?
Quand je dis ouvrir, ça ne doit pas se voir à l’œil, mais uniquement lorsque l'aiguille du comparateur décolle.
- glutch2000
Re: motobecane d45s
Pour aider un peu : le disque, à coller sur un CD.
Re: motobecane d45s
bonjour et merci pour réponse donc mettre le moteur point mort haut puis tourner le volant sans contraire de la marche jusque 2 trait des 35 degré et la la soupape devrais commencer a s'ouvrir c est bien cela moi quand je fais ca le piston est très loin des 5,5mm du haut
Re: motobecane d45s
Non...
Mettre le moteur au PMH pour que les 2 soupapes soient fermées et repérer le 0 du disque.
Faire tourner le moteur dans le sens de la marche jusqu'à ce que la soupape d'admission commence à s'ouvrir (ça ne se voit pas facilement à l’œil), là tu dois être à 34 ou -34° (dépend du disque). Si la soupape est franchement ouverte, pas bon.
Ce genre de disque est plus pratique (on se fiche des valeurs de la soupape d'échappement) :
http://ajcshop.fr/Outillage/Disque-diagrammes-MCF.pdf
Re: motobecane d45s
bonjour petite question la chaine et au pas de combien ou peut ont trouve la clavette pignon sortie boite ainsi que l écrou merci pour réponse
